Кухня странной формы
Добрый день!
Имеется квартира в новостройке. Расположена во вставке, поэтому кухня странной формы. Не могу никак спланировать расстановку кухонной мебели и техники. Все усложняется большим размером семьи (6 человек), т.е. большой стол, большой холодильник (двудверный, шириной 110 см.). Хотела стол у окна поставить, но тогда негде делать рабочую поверхность. Площадь кухни 16,4 кв.м. Очень прошу советов. спасибо.
Все скрыто в стенах и полу. Только газовая труба подходит к котлу как на рисунке. На фото тоже видно.
Две белых трубы из пола это горяа и холодная вода. Толстая труба - газовая.
В общем примерно может получиться кухня по двум стенам. Слева крайний вблизи двери холодильник. двери вроде нет - сделать чтобы при входе открывалась направо или наружу в коридор, вам виднее. После холодильника расстояние, затем плита, снова расстояние, если получается - делать развернутый , а не острый угол, в углу мойка, затем до окна свободное пространство - ещё продолжение кухни или где-то закончите, эту сторону завершить скругленным элементом. Всё хорошо, только подумать как при этом будет обеспечен доступ к котлу - надо ли будет подходить впритык или можно что-то делать через столешницу. Думайте :) Затем можно продолжить).
Шикарное помещение. Кухня угловая. Холодильник лучше справа от газовой колонки. У двери будет загораживать перспективу.
Вот смотри, на фото сейчас слева низкая тумба стоит. Теперь представь, что на ее месте холодильник, который в три раза выше.
@Дмитрий 78 другого места просто нет, представьте его у окна, справа от колонки).
И если мебель можно "надвинуть" на газовую трубу, то холодильник нет).
А у двери хорошо. см на 25-30 отодвинуть от проема и всё.
А зачем его навигать? Получится очень удобно - две рабочих поверхности. Можно справа от хол- как разместить бытовую технику, которая все равно всегда ютится на столе, а слева от двери пов-ть для приготовления пищи.
