Посоветуйте клей/раствор
В ванной комнате над дверью отклеилась плитка. Держалась около 10 лет. под плиткой пустота, расстояние до бетона( засохшего раствора) - 2 см. Доступные точки  крепления - это соседняя плитка. Поверх плитки можно приклеить уголок. Прошу посоветовать порядок действий для закрепления плитки на место, а главное раствор(если необходим или клей). Насколько я помню, во время её крепления мастер использовал свой раствор смешанный с клеем.
Без демонтажа кроме пены ничего на ум не приходит. ;)
Плиточный клей в два слоя, но судя по  фото при демонтаже плитки могут быть сюрпризы.
8 минут назад, torki сказал:
Да ладно, там, если я правильно понял речь об узкой полоске плитки снизу. Набить любым клеем, закрепить на полчас-час скотчем и все будет держаться.
Только что, KGB сказал:
Плитка узкая. Пену, точно, использовать не стану. Чего доброго оторвет другие плитки при расширении. Клей посоветуйте.
Ну ок. Буду брать любой плиточный клей.
9 минут назад, Друг сказал:
Клей посоветуйте.
Любой плиточный клей. Может что продается в мелких упаковках или взять где нибудь, там немного надо. Задача только закрепить на время схватывания, но тут на месте прикинуть чем и как. Может дощечку снизу и саму дощечку скотчем.
43 минуты назад, KGB сказал:
Ваша правда,  не разобрался.
ИМХО, остальные огрызки снять, а можно  и не снимать и поставить на герметик  пластикоый уголок.
В 28.08.2018 в 08:29, Друг сказал:
Клей-пена СТ 84 лучше всего подойдёт.
      • 257 ответов
