неровности гипрочного потолка
ksusha
подскажите,мастера,смонтировали потолок из гипрока.каркас сделали четко по инструкции.выравнивали по нитке.стойки и подвесы-через 60см.готовый гипрочный потолок имеет перепады(правило качается).в чем ошибка?и как исправить?буду благодарна за быстрый ответ-стоит работа.
Возможно, не висли на подвесах.Возможно, нитки не той системы.Возможно, подвес неудачно загнули.Много чего еще возможно. Можно разобрать.Можно вытянуть смесью.
Прежде всего проверьте ровность самого правила. В процессе работы его рабочая часть изнашивается и не может служить эталоном. Для контроля ровности используйте не заострённую сторону правила, а обратную. Далее - размер неровностей. Если до 2 мм, то это в пределах допустимого. Более строгие требования должны оговариваться заранее, до начала работ. Возможные причины неровности. 1. Всё-таки просчёты при монтаже. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать идеальную плоскость гипсокартоном весьма непросто.2. Плохое качество профиля. Хороший профиль стоит достаточно дорого и последнее время встречается всё реже. Рынок заполонён дешёвыми железяками, именуемыми "профилем для гипсокартона". Чтобы требовать высокого качества, необходимо обеспечить качественными материалами.3.Листы ГК были влажными (условия хранения на многих складах далеки от оптимальных). Или в помещении после монтажа была высокая влажность. Поэтому в промежутках между профилями ГК провис под собственным весом. Варианты решения проблемы.1. Смириться с тем, что получилось.2. Всё разобрать и переделать более тщательно.3. Шпаклёвкой с помощью правила выровнять поверхность. Делать это нужно осторожно. При нанесении толстого слоя шпаклёвки ГК намокает, может провиснуть, и на месте ямы мы получаем бугор.
Еще бывает такое от неправильного монтажа самого листа, к примеру закрепили края, а потом середину, лист распределяется неравномерно, отсюда и бугры.
очень благодарна за советы,будем исправлять.листы гипрока получились выпуклыми по середине.хранились до монтажа в вертикальном положении.листы крепили от середины к краям.
