Квартира от застройщика, штукатурка стен
Всем привет! В общем ремонт в новостройке. Квартира от застройщика с не очень качественно отштукатуренными стенами. Процентов 30 штукатурки нужно переделывать - где-то пустоты, где-то пальцем можно отковырять, где-то сама отпала. Дело в том, что когда штукатурили строители еще не было крыши у дома и стены отсырели и промерзли. Штукатурка известково-цементная.
Штукатур которого я хочу нанять говорит, что имеет смысл отбить штукатурку в плохих местах до кирпича, и потом сверху заштукатурить всю квартиру в ноль под маяки и сетку. Штукатурит он ТОЛЬКО гипсовой штукатуркой. Собственно вытекает  вопрос из данной ситуации: можно ли штукатурить гипсовой штукатуркой Knauf Rotband (еще он предложил машинную штукатурку Knauf ПМ75, но будет делать руками) поверх известково-цементной? Не потрескается? На сколько оправдано штукатурить ВСЮ квартиру поверх известково-цементной штукатуркой? Может имеет смысл частями?
Буду рад любому совету от профессионалов.
Гипсом по цементу можно. Но вообще есть смысл избавится от всей штукатурки от застройщика и перештукатурить ротбандом
Смысл конечно есть, в том смысле, что так будет конечно качественней, но намного дороже получается... хотя, мастер сказал, что будет штукатурить всю квартиру гипсовой штукатуркой выводя стены в ноль, соответственно расход ротбанда будет такой же. Просто больше работ по демонтажу старой штукатурки. На сколько легко ее отбить?
43 минуты назад, Dizeloid сказал:
Гастеров наймите, отобьют и вынесут. А смысл в том, что меньше толщина штукатурки будет.
А как быть в таком случае с проводкой от застройщика? Перебьют все провода... я так понимаю она вмурована в штукатурку.
Только что, Dizeloid сказал:
По качеству она не лучше штукатурки, ей меcто на помойке.
3 часа назад, Dizeloid сказал:
Бывает даже без бухтения такая штукатурка отваливается слоями, только поддень. Вам хочется  геморроя в будущем, если что-то отвалится или плохая проводка где-то замкнёт после финишных покрытий? Даже если от застройщика и сделано "качественно", вам не хочется подстраховаться и сделать как надо и спать спокойно. Учитывая что ремонт в новостройке делается не на 5 лет.
В общем попробовал перфоратором пройтись по стенке, отваливается довольно легко, кирпич при этом остается голый, адгезия очень слабая как я понимаю. Толщина штукатурки 2-3 см.
P80915-183933.thumb.jpg.4bd23bbbaaca2ffe674e58277d73d707.jpgP80915-183940.thumb.jpg.9b68e107468b28c06333bc92a56566af.jpgP80915-183947.jpg.f161aca9749e27404a3eb8a6daf06b41.jpg
А так выглядит проводка:
Если в мусор то встает резонный вопрос, который немного оффтоп - новую проводку прокладывать до штукатурных работ или после? Мастер настаивает ДО. Но я читал, что лучше после. Видимо он не хочет потом заделывать швы после штробления и укладки.
20 минут назад, Dizeloid сказал:
Кому как удобнее, штукатурить с установленными подрозетниками и торчащими проводами не очень удобно. В тот же момент не надо будет штробить под проводку и уменьшается количество пыли и нужное количество инструмента. В тоже время если потолки будут подвесные - проводку лучше развести по потолку, а потом просто спускать к потребителям. Вообще все зависит от бюджета/сроков/желания любить себе мозг.
Разводка будет по потолку, так как на нем будет гипсокартон. Бюджет средний, сроки без особых ограничений.
2 часа назад, Dizeloid сказал:
Ну если мастер делает и проводку и штукатурит - пусть сам и делает, как ему удобно. Способ прокладывать проводку особой роли не играет, главное что бы провода спускались ровно вертикально и заранее знать где будут подвешиваться шкафы, вешаться картины и тому подобное. Но лучше всего пусть сделает полный фотоотчёт с рулеткой с расположением проводов, такой способ очень сильно уменьшает головняка в будущем.
п.с. Провода в мусорку то не выбрасывайте, их можно использовать в будущем для переносок/времянок и тому подобного. Или сделать подвеску для огурчиков на даче ;D
  • 7 лет спустя...
