Как добиться «белёного дуба»
Добрый вечер! Подскажите, как грамотно решить ситуацию? Лоджию обшили вагонкой 2 года назад, грунтовали и проходили бесцветной морилкой в 2 слоя. Сейчас цвет такой (фото прилагаю ). Как сделать цвет белёного дуба, чем, возможно ли это? Спасибо большое за ответ!
,Менять и посмотреть на образце что-то к примеру из  продукции Пинотекса, вроде 520 Кислород).
Морилка , скорее всего только после полной шлифовки, затем брашировка и патинирование маслом
Вот ваш эффект
Скажем так, дешевле купить новую вагонку
Я бы попробовал белой (желательно с каким-нибудь оттенком, чтобы совсем глаза не резало белизной) акриловой красочкой для стен пройтись для эксперимента. Кисточкой пройтись без фанатизма сверху вниз слоем пожиже. Если будет некрасиво, взять влажную тряпочку и пока краска совсем не высохла (она и через час может поддаваться влажной тряпке, но надо пробовать на имеющейся), но уже не мажется, вертикальными движениями начать краску стирать. Может получиться что-то типа прованса.
А добиться на сосне такой красоты, как на картинке будет не очень просто, подозреваю. Есть у меня подозрение, что результат не одним слоем получен.
голосую за жиденькую белую краску. если ваша морилка не создала пленку, то по идее краска все равно должна впитываться неравномерно по слоям.
покрывала доски белым масляным бейцем. а потом красили другие доски в белый, и после первого жидкого слоя вид был такой же как и после бейца.
