может о фотографии потрындеть?
X.O.
Алексей Ф
А где съемки проходили?
Я смотрю там и СанДиего чемпионат, а это вообще западное побережье США. :)
Да в разных местах. Дамочек "снял" (не пойми превратно :)) на ниагаре, с канадской стороны. Бука с Фюгеном на первомайской демонстрации засветились, аж в 2008 :).
Алексей Ф , у нас разный подход. Ты - художник. Я - щелкунчик. Щёлкаю, правда, уже не всё подряд. Пытаюсь ловить интересные - нет, не сюжеты, - моменты. Мне интересней не статичная отретушированная картинка, а действо, развивающееся в кадре.
Да мало ли вздремнувших людей можно наснимать. Тут немаловажна окружающая обстановка . Рюмка в углу - значит у персонажа были веские причины, чтобы глаза прикрыть. Яркое освещение, гитара (а значит шумная компания) не помешали ему, видать сильно разморило. Можно было бы затенить или размыть ободранное окно на заднем плане, но и оно несёт свою смысловую нагрузку. Показывает, что события развиваются не в каком-то изысканном интерьере, а в простой компании, где люди без излишних понтов.
На самом деле персонаж вовсе не спит. Он на фотик видео снимает. Просто на мгновение глаза прикрыл. :)
как-то у меня случайно вот такая фотка получилась)post-38-1273869475_thumb.jpg
На плёнке такое легко может получиться. А на цифре как? Или через стекло снимал, а собака в стекле отражается?
просто совпадение, выдержка была больше чем надо плюс движение собаки, специально повторить не пробовалнекоторые настройки:Shooting Mode LandscapeMy Colors Mode OffPhoto Effect OffTv (Shutter Speed) 0.6Av (Aperture Value) 2.8Light Metering EvaluativeExposure Compensation 0ISO Speed AutoLens 7.3 - 29.2 mmFocal Length 7.3 mm
Фигня. В московском зоопарке настоящая красавица живет. А это так...
Коллеги, небольшая подсказка по фотошопу нужна. Вот выделил я какой-то объект с помощью лассо. Магнитного или обычного. Но не всегда рука твёрдо мышку ведёт, или на некоторых участках объект и фон не контрастируют, чтобы магнитное лассо корректно сработало. Короче, надо подправить границы выделенной области, подвигать некоторые точки контура. Как это сделать? Не нашёл пока нужного инструмента
Для тонкой настройки масок Фотошоп - не лучший выбор. Шифт и Альт - соответственно добавить и вычесть селекшн. Select / Transform Select иногда помогает, Refine edge покрути.Есть ещё "насмешка", pen tool называется. Это векторный инструмент, соответственно при его выборе генерится новый векторный слой. Тоже можно работать при известной сноровке, у каждой точки есть тангенсы, за которые можно подергать, а изменив прозрачность слоя можно видеть нижележащий слой, контур которого и нужно обвести. Как ты наверняка уже знаешь - в тулбаре каждый инструмент с черным треугольничком в правом нижнем углу означает, что нажав на инструмент и удерживая его - получаешь доступ к мини-набору однотипных или сгруппированных по функционалу инструментов. Под pen tool найдешь пипки - добавить точку, удалить и т.п. Закончив маску можно правой пипкой по слою его (слой) растеризовать (перевести из вектора в растр), затем как обычно - Ctrl+ щелчек мышкой по слою- получаем обычный селекшн и с ним работаем.
Алексей Ф , Спасибо.
Немного разобрался. Так делаю. Магнитным лассо выделяю контур. Затем при большем увеличении обвожу мелочи, а там уже по необходимости "добавить к выделенной области" или "вычесть из выделенной области".
Чуть не забыл - все инструменты имеют свои настройки, для magnetic они выглядят так:post-22719-1274725748_thumb.jpgЕсли не разберешься какая рулька что рулит - пиши.Да, все так. Можно еще мелочи потом потереть ластиком, после Layer via copy.У тебя русифицированный фотошоп? Выбрось, иначе будешь разговаривать на непонятном языке. Мне поставили 4-й локалку русскую на работе, я плакал и смеялся глядя на него. Бред полный!
      • 260 ответов
