Как реализовать вывод группы проводов LAN из стены?
Looking
2 минуты назад, SB3 сказал:
@Looking она рассчитана на напряжение 230В эта витая пара?
нет конечно, это частое решение для сигнализаций? 230В между блоком и датчиком гонять?
максимум мне вот что советовали
Цитата
Если же запасаться на все случаи жизни, то на случай чуток повышенного энергопотребления каких-либо девайсов у входной двери, чтобы не городить местные источники, киньте пару сечением 0,75 вместе с витым.
@Looking  у вас ИК датчик движения питается от 230В и "отдает" в нагрузку 230В Или у вас какие-то другие датчики?
Изоляция держит 230В или нет и не важно ток там 0,1А или 0,5А.
4 минуты назад, SB3 сказал:
у меня еще никаких датчиков, но про кабель мне писали вот что
Цитата
зачем кидать 0,75, если КСПВ 4х0,5 обеспечивает и питание, и сигнальный контур любого датчика из стандартных?
Цитата
Хотя можно везде напихать 4х парников - чтоб было. Какая разница - тащить 2х парник или 4х парник?
Цитата
Все приборы сигналки, это любые датчики, клавиатуры, таблеткосчитыватели жрут крайне мало - единицы, ну, десяток другой миллиампер, посему сечение проводов может быть совсем небольшим. Отдельный вопрос - помехоустойчивость и тут витая пара рулит. Особенно в экране. Стоит такой качественный кабель не так дорого. Даже если покупать в супер-пупер дорогущем Чипе-дипе. На одном объекте я закладывал в стенку https://www.chipdip.ru/product/2stp4-st но восьмипарку к каждой точке, на другом прокинул две восьмипарки из одной точки в другую с промежуточным разрывом в коробке. И если понадобится какая-то дополнительная управлялка - ничего крушить не придётся, кабель и доступ к нему уже есть! Если же запасаться на все случаи жизни, то на случай чуток повышенного энергопотребления каких-либо девайсов у входной двери, чтобы не городить местные источники, кинь пару сечением 0,75 вместе с витым. Главный блок сигнализации имеет смысл устанавливать поблизости с компутером, чтобы не таскаться к месту установки с лаптопом для настройки и перенастройки.
Цитата
для миниатюрных датчиков удобен кабель типа такого http://www.bkk.su/kabel...sii-sqr.html на герконы достаточно 2х проводников, для объёмников 4х, можно и обычной витухой раскидать, и даже силовым кабелем, работать будет, но класть в один пучок с проводами 220В не рекомендуется
Цитата
любой пойдет, и даже https://alpatech.ru/sla...hnyy-eletec/
Цитата
подойдет любой. Единственный момент - удобство монтажа/цена. Поэтому брать омедненное железо (самй дешевый в Леруа) я бы не стал. Он будет работать, но при монтаже (даже затяжку под винт) его легче сломать чем медный. У меня почти вся слаботочка (кроме сети) сделана вот такой двупаркой.http://www.prestig.ru/e...9071_01_0122
@Looking http://www.bkk.su/kabel...sii-sqr.html
Макс.рабочее напряжение 50 В!!!!
Если у того, кто вам пишет напряжение не превышает 50В - он молодец. если у него там 230В - он дурак.
У вас от датчика "уходит" на нагрузку 230В от ИЕК ИК датчика движения к примеру, почему на нем должен быть провод на 50В? А почему витая пара, о которой вы говорите и чью "фотку" я выше разместил.
Мой вам совет ещё раз - выберите оборудование, составьте схему подключения, под неё подберите кабели.
13 минуты назад, SB3 сказал:
спасибо за мудрый совет!
мне советовали комбинированные датчики, посмотрел их таблицу напряжения, есть с небольшим напряжением, есть и до 72 В
Цитата
Тестировал совмещенные ИК+СВЧ датчики, обмануть медленным движением, прятками за листом оргалита и т.д. не удалось.
Цитата
Я еще раз предлагаю (больше не буду) посмотреть в сторону совмещенных датчиков. Разницы в цене с обычными ИК-почти нет. Есть и брэндовые и Китай (по факту работают одинаково). При этом совмещение компенсирует проблемы каждой технологии по отдельности
http://www.gsm-guard.net/press4_4.html
Цитата
Таблица 1.
Характеристика  Аргус-2 Аргус-3 Волна-5 Тюльпан-3
Напряжение питания, В 10,2...15  10,2...15  10...72  10,2...24
Потребляемый ток, мА 16 30 70
@Looking тогда другое дело, но от составления схемы  с учетом подключаемых выводов вас это не освобождает).
Подключаются эти датчики как?
к сожалению не знаю, я планировал все линии звездой заложить с центром звезды в щитке слаботочки.
@Looking  мне кажется вы придете к чему-то подобному)
Вот тех кто вам писал "у меня так и так" - попросите прислать фотки, надеюсь это не секрет.
Просто без знания характеристик оборудования, схем подключения, лично мне кажется,что мы ни к чему не придём. У кого-то может быть другое мнение).
Занят минут 30,если что.
хорошо, конечно попрошу! спасибо за фото!
@Looking и ещё раз  "есть ли у вас план, мистер Фикс?") Те же "двойные" датчики  у них и питание от блока питания с 230 на постоянное напряжение . их куда девать,как подключать, как увязать с остальной электрикой - в плане пересечений и т.п.?)
7 часов назад, SB3 сказал:
плана нет. посмотрел некоторые датчики, мощность приличная требуется
https://www.etm.ru/cat/nn/9813497/
Цитата
Датчик движения ИК потолочный 1100w 360 гр. 6м IP33 белый (ДД 024 бел.)
Мощность, Вт 1100
@Looking скорее всего :) это коммутируемая нагрузка, то есть обычные лампочки можете на 1000Вт подключить). - 18 ламп накаливания по 60вт)))
А вам надо смотреть,если есть, "потребляемая мощность" и т.п.
Как пример "Потребляемая мощность датчика во включенном состоянии, Вт:  0,45"
Почувствуйте разницу).
спасибо за просвещение!
пособирал информацию на эту тему, вроде бы с UTP под сигнализацию все не так однозначно, но я уже взял UTP, причем категории 5e, а не 6.
Источник1 (не размещаю ссылку, чтобы не сочли рекламой)
Цитата
Да мне 0,75мм2 и кое где 1мм2 надо. Витой пары с таким сечением не встречал.
Ничего удивительного. UTP с таким сечением стандартами не предусмотрена.
Другой вопрос, что КПСнг - это тоже витая пара, скрутка-то не пучковая.
Вообще-то КПСВЭВ витая пара от 0,5 до 2,5 мм.кв. 1, 2, 4 пары есть и другие типы кабелей. Причём здесь UTP?
А ещё есть просто КПСВВнг не экранированная витая пара, тоже от 0,5 до 2,5 мм.кв
На небольших расстояниях можно, но зачем?
1.У UTP достаточно мелкий шаг повива и из-за этого емкость кабеля выше, нежели того же ШВВП. Поэтому на больших расстояниях могут быть проблемы.
2. Если использовать для подключения датчиков только одну пару проводов, то далеко не уедешь - слишком низкое сечение кабеля. Производитель рекомендует минимум 0,5 мм2, а у UTP - всего 0,2...0,24 мм2.
3. в UTP четыре пары проводов. А для адресных датчиков нужна всего одна пара. Можно конечно использовать несколько пар для ДПЛС, но емкость...
Итог: Использовать UTP для ДПЛС можно, но на коротких расстояниях (до 100 метров). На бОльших расстояниях - ШВВП.
Источник2 (не размещаю ссылку, чтобы не сочли рекламой)
Цитата
"брехня чистой воды"(с). А вы случайно не поинтересовались у этого "слаботочника", чем же в данной ситуации дата кабель будет лучше сигнального?
В вашем случае, основной параметр при выборе кабеля - сопротивление шлейфа. Чем меньше сопротивление, тем меньше будет падение напряжения и "чище" будет приходить конечный резистор. Если есть какие-то помехи (электрические, магнитные) - применяйте экранирование. Есть улица - выбирайте соответствующую оболочку.
Цитата
Возьмём народный Одесса кабель.
Сопротивление обычного недорогого Лан кабеля КПП-ВП 100 Мгц = ≤ 96 Ом/км.
Алармовский Одесский WNx
0,22 =90 Ом/км.
0,5 =36,7 Ом/км.
0,75 = 24,8 Ом/км.
Делаем выводы..
Цитата
Немцы, например, но не все, практикуют еще и сигнальные кабели 0,6 мм. Голландцы заточены под Скандинавию, и у них не менее 0,8 мм. Такие нравы, "мабуть шось знають"(с)
Обще принято, для сигнальных кабелей, 0,6-0,8 - это мм в диаметре (там так и указано), а 1,0-2,5 - это мм.квадратные, и это тоже отдельно указывается.
Цитата
для вашего случая - конечно Cat6, да и в любом другом случае, это кабель выше по ТТХ, но самое главное, там больше сечение.
Цитата
Конечно, так и есть, сигнальный отличается и ТТХ, и конструкцией. Например, изоляция сигнальных кабелей с рабочкой 450В, значит нет проблем по совместной прокладке с силовыми цепями и т.д.
21 час назад, Looking сказал:
с эти вариантом как-бы мне не пришлось наоборот - располагать роутер у щитка слаботочки в гардеробной
И это сыграло свою роль в появлении пары роутер-свич.
13 часа назад, Looking сказал:
то можно без эстетических изысков.
попадалось Вам что-нибудь такое?
Ревизионные люки-дверцы любого размера на любой вкус ;)
18 минут назад, SB3 сказал:
насчет напряжения к датчикам, может тоже что-то не так с 230 В?
пишут, что
Цитата
Питание охранных датчиков 12В.
во втором источнике (украинский форум) в качестве достойного сигнального кабеля приводят в пример кабели производителя Draka (Финляндия)
Цитата
сопротивление для 0,8 мм - 37.5 ohm/km, и емкостное - 120 nF/km
17 часов назад, SB3 сказал:
Те же комбинированные датчики  у них и питание от блока питания с 230 на постоянное напряжение . их куда девать,как подключать, как увязать с остальной электрикой - в плане пересечений и т.п.?)
Цитата
И тот же ИЕК пишет про сечение  0,75-1,5мм.кв.
в этих моментах точно нет путаницы? смотрю на АКБ для охранных систем - напряжение 12В. значит логично предположить, что все потребители в охранной системе работают на напряжении 12В? но никак не 230В?
https://www.h-energy.ru...signalizaci/
Цитата
В системах охранной и пожарной сигнализации используются аккумуляторы напряжением 12 вольт, и емкостью 1.2 а/ч 4.5 а/ч или 7а/ч.
@Looking  ИЕК пишет про сечение от 0,75мм.кв. при 230В - правильно, потому что я приводил вам его потребляемую мощность - 0,0005кВт, сравните чайник - 2кВт, разница  в 4000 раз.
Выберите оборудование, я вам в другой теме ответил, да датчик от 12В, но к блоку питания его подводится 230В,
У вас выше фотка от Manul, вы там блоки питания от 230В видите?) Также и с датчиками.
      • 261 ответ
