Вариант отделки стены возле котла АОГВ
Знатоки! Посоветуйте вариант отделки стены непосредственно возле котла АОГВ. Оставить стену после штукатурки как есть, или лучше стену покрасить? Может посоветуете какие стройматериалы лучше использовать? Спасибо.
21 час назад, orlov mih сказал:
Покрасить, или плитку положить.
В 16.10.2018 в 12:23, Дмитрий 78 сказал:
Я думал об этом. Но если котел будет рядом - краска не будет активно выделять формальдегиды и т.д.?
В 15.10.2018 в 20:48, KGB сказал:
Так а что за помещение
помещение - домашняя котельная совмещенная с ванной и санузлом без перегородок. В будущем при ремонте планируется удаление ванны, добавление душевой кабины и перегородки между туалетом и котлом, т.к. газовая служба делает постоянно замечание, что туалет не отделен от котла перегородкой.
Помещение - домашняя котельная, совмещенная с ванной и туалетом. Т.е. по сути - это одна комната, в которой ванна (в будущем - кабинка душ), туалет и котел в углублении.
 Установка газового котла проводится согласно СНиП 42-101-2003 п 6,23.
Там сказано:
Устанавливаться газовый котёл может на несгораемые стены на расстоянии не менее 2 см от нее.
Если стена трудносгораемая или сгораемая (деревянные, каркасные и т.п.) она должна быть защищена несгораемым материалом. Это может быть трех миллиметровый лист асбеста, поверх которого закреплен лист металла. Также как защита рассматривается штукатурка слоем не менее 3 см. В этом случае навешивать котел надо на расстоянии 3 см. Размеры несгораемого материала должны превышать размеры котла на 10 см с боков и снизу, а сверху должны быть больше на 70 см. Относительно листа асбеста могут возникнуть вопросы: сегодня он признан опасным для здоровья материалом. Заменить его можно слоем картона из минеральной ваты. И еще учтите, что несгораемым основанием считается также и керамическая плитка, пусть даже она уложена на деревянные стены: слой клея и керамика как раз дают требуемую огнестойкость.
На деревянные стены газовый котел можно повесить только при наличии не сгорающей подложки.
Также регламентируется установка газового котла относительно боковых стен. Если стена негорючая — расстояние не может быть меньше 10 см, для горючих и трудногорючих это 25 см (без дополнительной защиты).
Если устанавливается напольный газовый котел, основание должно быть негорючим. Если пол деревянный, делают негорючую подставку, которая должна обеспечивать предел огнестойкости в пределах 0,75 ч (45 минут). Это или кирпичи, уложенные на ложок (в 1/4 кирпича), или толстая керамическая напольная плитка, которую кладут поверх асбестового листа, закрепленного на металлическом листе. Размеры негорючего снования — на 10 см больше габаритов устанавливаемого котла.
