Возможно ли утеплить шестиметровую лоджию и не разориться на отоплении?
Лоджия с капитальными стенами по торцам и метров шесть в длину, Москва. Интересует, до какой степени ее можно утеплить, чтобы объединить с комнатой и стоит ли вообще с этим заморачиваться? Понятно, что можно теплые полы включить и все такое, а на что можно рассчитывать без дополнительного отопления?
Без дополнительного отопления на лоджии будет прохладней чем в комнате.
Что прохладней - это понятно. А что будет в комнате, если внутри окна пооткрывать - вот в чем вопрос. Интуиция подсказывает, что топить придется много в любом случае. Но, возможно, у кого-то есть личный опыт или знания о современных стеклопакетах... Сомнительно, что какой-либо стеклопакет заменит стену толщиной тридцать сантиметров, но мало ли?...
Проблема в основном будет не в комнате, а в запотевании и отсыревании ограждающих конструкций лоджии. Там конвекция нужна, чтобы теплый воздух постоянно крутился и внешние конструкции грел, чтобы не потели.
Не понял. В чем разница с обычными квартирными окнами? Они вроде отсыревать не очень склонны. Тогда почему с лоджией будет засада? Потому что там холоднее, чем в комнате и воздух недостаточно будет прогревать изнутри?
Придется идти эмпирическим путем - ждать морозов и договариваться смотреть квартиры, которые продают ))
1 час назад, OrbRider сказал:
Теперь я не понял, чего их смотреть-то? В каждой квартире свои исходные данные. Две одинаковые по планировке квартиры в одном стояке на разных этажах будут иметь разные исходные. Нет смысла. Всегда надо исходить из конкретных условий.
Верная методика принятия решений одна: "Уясни задачу, оцени обстановку, прими решение".
Все остальное - от лукавого. :)
13 часа назад, OrbRider сказал:
Вы пожалуйста раз уж таким путем идти собираетесь, отпишите результат) Я просто тоже сейчас этим вопросом задаю. Так как лоджия на зиму не функционирует вообще...
@Дмитрий 78 Делать остекление и смотреть на результат - куда более длинный и затратный способ )) Но вы меня практически убедили не объединять комнату с лоджией.
@Абрамов Сергей Это будет не скоро, но доложусь. У вас какое остекление и утепление сделано? Или вообще ничего?
само по себе утепление не так и дорого  - техноплекс, бруски для обрешетки, клей-пена, дюбеля, ламинат, панели, если зашивать, все в районе 10 тыс, может, чуть больше. Но в любом случае, чтобы использовать, как жилое помещение нужен будет источник тепла - теплые полы, конвектор. Одних открытых окон явно мало.
Утеплять не дорого, сами окна дорого встанут, как раз изучаю потихоньку возможность изготовления деревянных рам. Даже профили готовые продают из дерева для окон и рам. С почти десятью метрами погонными лоджий это более чем окупится. Да что там, даже стеклопакетов можно набабахать, если дистанционную рамку найти ))
18 часов назад, OrbRider сказал:
Вообще к этому не стремился. Можно и жилую лоджию сделать, и объединяли иногда. Надо смотреть на исходную ситуацию и целесообразность. Технически - все возможно. Юридически - возможны варианты.
Пока думаю о чем-то типа зимнего сада, с обогревом под окнами с регулятором температуры где-то градусов на 15. Думаю, надо будет опытным путем эту температуру подбирать, чтобы не потели стекла.
@Абрамов Сергей Походил, минус, правда, на улице был небольшой, несколько градусов. В квартире с девятью метрами лоджий даже не включали теплый пол и отопление - было нормально. Окна были сделаны хорошо, двойные стеклопакеты и в остальном приличные. В другой квартире тоже было ОК, но серьезных минусов пока еще не было. Впрочем, не похоже, чтобы была катастрофа с морозами. Так что вариант имеет право на существование.
В 27.11.2018 в 16:54, OrbRider сказал:
@Абрамов Сергей Так что вариант имеет право на существование.
даже очень имеет
как раз 6млоджия утеплял соткой ппс по кругу включая пол на клей
потолок полтинником стеклопакет двойной
холода  нет совсем
В 30.11.2018 в 21:15, vcxcv7 сказал:
соткой ппс
Ну это даже несколько оверкилл, насколько понимаю. Все равно основные теплопотери будут по окнам.
Да, по цене вполне гуманно, спасибо за наводку. Хотя все равно подумываю сделать деревянные самостоятельно, даже нашел где профиль оконный продают, но по цене, боюсь, примерно как готовый рехау генео получатся ))
22 часа назад, OrbRider сказал:
но дервяшку выкрутит вопрос времени, если только не самый супер
