Утепление пола балкона
54 минуты назад, pavlik123 сказал:
Пардон конечно, это перестраховка, иногда люди задают вопрос, считая что то что находится за наружной стеной это всё балконы, либо если по бокам имеются глухие перегородки от соседей то это лоджия. Посему это лишь уточнение, для более верного решения.
Принимается :shake:
56 минут назад, pavlik123 сказал:
Согласование с управляйкой. Сейчас во многих домах делают общее остекление, скажем проще общий фасад одного дизайна. Меняя остекление на теплое ваш балкон будет выделятся и если балкон выходит на видовую часть дома, то могут отказать из-за порчи архитектурного вида. Как бы это не казалось смешным, но общее остекление и задумано чтобы не было курятников как в былые времена и у домов был какой то общий архитектурный фон.
39 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Если в замене отказывают по причине изменения вида фасада, то иногда ставят теплое остекление внутри внешнего.
Технология такая: из текущего алюминиевого остекления (на большой стороне 8 окон - 4 снизу и 4 сверху, на боковой стороне 2 окна - 1 сверху, 1 снизу, 3-я сторона глухая - смежная с соседским балконом) убираются все стёкла, горизонтальная железка по центру балкона и две (1/4 и 3/4) балки на большой стороне балкон. Остаются только вертикальные балки в углах балкона и одна по центру балкона. Впритык к этим вертикальным балкам ставится тёплое остекление такого же цвета, что и алюминиевое, формат остекления такой же, разбивка на окна такая же, как и у алюминиевого остекления, поэтому со стороны дома вообще не будет заметно, что стоит другое остекление.
Второе это вынос теплового фона за пределы несущих конструкций. У вас свисающая конструкция, считай висячая плита. К примеру соседи сверху и снизу не будут утеплять балконы, у них будет холодно. Смещение точки промерзания, возможные выпады конденсата на арматуре внурти плиты ведут к более быстрому разрушению самой плиты и арматуры. Когда это произойдет вам никто не скажет, это зависит и от природных факторов, и от толщины плиты и степени утепления. Вобщем если захотят то этот факт вам вменят.
Про это вообще не слышал, спасибо за информацию. У меня всё остекление будет 2-х камерное с профилем Salamander толщиной 76мм + утепление пола, смежной с соседом стены и потолка. Надеюсь с конденсатом не будет проблем.
Далее. Те железки на которых сейчас висит люминивое остекление, могут оказаться тонкими и слабыми для вывешивания теплого, более тяжелого остекления, посему этот вопрос надо решить с теми кто будет устанавливать окна.
Как бы самому понять, выдержат эти железки новое тёплое остекление, есть ли у них запас прочности. А то ведь балконщики могут всё что угодно сказать,в них нет веры.
И еще такая мелочь. Когда будете заказывать окна, обязательно покажите замерщику уровень будущего пола на балконе, ибо возможно что пол окажется выше чем низ стеклопакета, что чревато скажется как на эстетическом виде, так и на обслуживании стеклопакетов в будущем. Предлагаю чтобы вам защелкнули расщиряющий профиль снизу... И сверху, и возможно сбоку.
Учтены доборы 10см у потолка, у пола и с боку стены.
А закрыть эту предполагаемую дырку снизу можно куском металопластика(алюкобонд), жестью разумеется с последущим утеплением.
Спасибо, возьму на заметку!
Если ставится стекло не то, какое стоит сейчас, бывает видно разницу в оттенке, особенно, если тонированное.
16 минут назад, torki сказал:
ИМХО, не стоит овчинка выделки.
Хочу объединить кухню и балкон
3 часа назад, Alexanderr сказал:
Вот это точно запрещено.
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо за инфо, действительно, запрещено объединять кухню или другую комнату с балконом или лоджией. Но, можно это сделать, при условии, что будет остекление между балконом и кухней. Что я и хочу сделать, поставив однокамерные окно и "французскую" дверь, которая будет заезжать за стену и не мешаться, по сути это и будет объединением без какого-либо нарушения:
