Утеплить пол под ламинатом
Напольное покрытие: бобышки, лаги, фанера, подкладка, ламинат.
Но пол холодный, особенно по периметру внешних стен. 9 этажный кирпичный дом конца 60х.
Разбирать все это не вариант...вот думаю монтажной пеной пройтись по периметру. Будет толк?
Или какие другие идеи...
Благодарю.
Только что, xanderella сказал:
Нет.
Плинтусное отопление.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Если из под пола по периметру сквозняки, то пена улучшит ситуацию.
И поставить ламинат волной?
Откуда там сквозняки? Дом не панель - кирпич. Даже если действительно, есть где-то щель, то таким методом перекрыть ее не получится, а проблем себе нарыть в виде плесени легко.
Сейчас делаем сталинку, сбили штукатурку, за ней кирпич. Из этого кирпича через щели аж свистит. В прошлом году делали монолит, внешний периметр - газобето+кирпич, там свистело не только вдоль пола и стяжки, но и из всех вмоноличеных в стену кабель-каналов, и соответственно розеток. Про панели  вообще лучше умолчать. Несколько лет назад человек купил квартиру в высотном доме, сделал тепловизиосъемку - по фасадным углам вдоль пола температура была -2 градуса! При вскрытии обнаружили отсутствие межпанельного утеплтеля и сквозные щели на улицу.
В общем, я ничему не удивляюсь :)
А как пеной? Ведь потом пол неровный будет?
У меня, как-бы, немного другая история, т.к. лаги убрали, по итогу, и положили стяжку. Но под ней уложили экструдированный пенополистирол (30мм.). Дом тоже кирпичный, 1980-х годов. Может такой вариант вам подойдет?
Если основание ровное, то можно и без лаг XPS, а сверху стяжку, но в данном случае это довольно дорогостоящий вариант.Пена особенного эффекта не даст, можно убрать ламиат и фанеру, уложить между лаг тот же техноплекс и вернуть все обратно.
1 час назад, Боков сказал:
Откуда такая уверенность? Обследования никто не делал.
  • 5 недель спустя...
