Встроенный холодильник
Планируем спрятать котел в шкаф сплошной от низа до верха, и поставить справа от него встроенный холодильник. Шкафы по ширине стандартной столешницы 60 см, встроенный холодильник 55 см глубина. А вот те водяные трубы вверх подняты на 20 см, от стены они выступают на 5 см. Вот собственно и вопрос, встанет ли холодильник, или же необходимо заштробить трубы в стену?
Трубы будут мешать. Если холодильник встраивается в мебель, то обычно он ставится на дно шкафа. В этом случае можно не штробить, а опустить трубы на пол под днища шкафов на отметку ниже 100мм от пола.
11 час назад, Дмитрий 78 сказал:
 Да дело в том, что вон та самая нижняя труба это уже есть отметка 100мм, остальные уже идут выше, вплоть до 200мм самая верхняя труба. Я то просто думал следующее: столешница обычно ставится с напуском, и между задней стенкой шкафов и стеной кухни идёт зазор 50мм. И т.к. пенал под встроенный холодильник идёт вровень со столешницей (600мм) и глубина холодильника 550мм, то вот как раз будут оставаться эти 50мм за стенкой холодильника, трубы пойдут правда впритирку к нему, но хотя бы так. Либо я что-то не понимаю, раньше со встраиваемыми  холодильниками не сталкивался, да и у знакомых никого нет посмотреть.
Опустить ниже можно. Либо можно цоколь сделать не 100, а 150ммт- 5см выиграете. Либо столешницу от стены отодвинуть и в районе фартука короб соорудить.
Ниже все три трубы точно не опустить, т.к. расстояние от пола до нижней трубы 8мм. Цоколь хотели именно 100мм делать, чтобы столешница на 860 была. При 910 высоко, неудобно готовить. Да, можно сделать столешницу глубиной на 650мм, но +50% от стоимости, т.к. стандарт 600.
На другом форуме мне следующее ответили, и если правильно их понял, то поставить можно при всех данных условиях, но на свой страх и риск
Здравствуйте, butuzzz!
Согласно требованиям производителей холодильного оборудования вблизи приборов не должно быть источников тепла. Подобная установка может быть произведена только на Ваш страх и риск. Что касается шкафа для холодильника, Вам следует учитывать, что он должен соответствовать требованиям производителя и схеме встраивания прибора. К примеру, по ссылкам ([URL="https://media3.bosch-home.com/Line_Drawings/1600x900/MCZ_00453983_79233_KI87SAF30_ru-RU.jpg"]схема встраивания №1[/URL] и [URL="https://media3.bosch-home.com/Line_Drawings/1600x900/MCZ_00453984_79234_KI87SAF30_ru-RU.jpg"]схема встраивания №[/URL][URL="https://media3.bosch-home.com/Line_Drawings/1600x900/MCZ_00453984_79234_KI87SAF30_ru-RU.jpg"]2[/URL]) можно ознакомиться со схемой встраивания модели Bosch [URL="https://tambov.holodilnik.ru/built-in/built-in_two_chambered_refrigerators/bosch/kis_87_af_30_r/"]KIS87AF30R[/URL]. Для встраиваемых приборов очень важна вентиляция и устанавливать прибор в глухой шкаф недопустимо.
1 час назад, butuzzz сказал:
У меня столешница 920 - очень удобно, гораздо удобнее, чем 860. Если влезет, то можно, но я думаю не влезет. Столешницу 650 делать не надо. Просто на стене делается горизонтальный короб из ГКЛ чуть ниже столешницы, чтобы она в него упиралась.
550 - это стандартная глубина нижней мебельной секции на кухне.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Извините, но немного не понял, для чего тогда делать короб?
Увеличьте боковые стенки колонок под холодильник, котёл и никаких коробов не надо тогда.
Кстати у вас по этой стене дальше посудомоечная машина планируется? Если да и за ней получаются трубы, то при штатной глубине столешницы 600 - её смонтировать нельзя.
