Как скрутить провода разной толщины
taivas
Добрый день!Вопрос следущего плана. Меняю проводку в квартире, в этом деле новичек но планирую основной объем работ выполнить сам. Изучил форум и понял что хороши для соединения проводов в коробке использовать клеммы Ваго. Но посмотрев их по прайсу понял что они расчитаны на провод 2,5, значит все входящие должны быть не больше 2,5. Но по моему плану в комнату будет идти 4 квадрата и там разделяться на 2,5 квадрата, дак как же соединиь эти 4 и 2,5 квадрата? Всего в комнате получается 4 розетки и 1 светильник.
А зачем в комнату 4кв.? Ну если очень нужно бросте 2 по 2,5 кв. будет проще.
Ну это верно. Я так и думал туда хватит 1 на 2.5 а вот на ванную туалет хотел кинуть один на 4 а там на бойлер на 2.5 и на стиралку 2.5 на свет 1.5. Если в этом случае то как? Ну и потом, если же кинуть 2.5 то в предыдущей центральной коробке как их соединитьь с основным кабелем который идет в квартиру от щитка? Может он будет 6кв...
А где вы планируете щиток? вы же ещё не определились :) вот от него и тяните провода но 2,5 мм2 даже в санузел (у вас на сколько машина по мощности? и бойлер?) дело в том что автоматы на линии с розетками надо ставить по 16А, что бы не палить розетки, а для 16А провода в 2,5мм2 уже за глаза
Вообще не думал о том что бы где то распологать щиток так как место в квартире и так в обрез. Думал что оставлю все как есть на площадке. То есть там стоит щиток и три автомата. Один на плиту и два на разные контуры(кухня + гостинная+прихожая и ванная+туалет+детская). У меня в мыслях просто заменить провода от этого щитка до квартиры, дальше они входят в распределительную коробку и от туда я уже пускаю отдельные провода на детскую, ванную с туалетом, кухню, гостинную ну и прихожую. На плиту пойдет отдельный кабель. Я думал что такая схема может быть рабочей. Машина 2 квт а бойлер 1.5 квт. Вероятно 2.5 квадрата хватит. Даже если учесть что будут подключаться светильники общей мощностью ~ 250вт.А как быть тогда с духовкой? Тянуть ли один провод на плиту мощность 6квт. Или можно этот провод попутно еще использовать на духовку 2квт? Хватит ли 4 квадрата?А ну и забыл отвлекся как же будут эти провода соединяться в основной распределитьельной коробке?
ну не майтесь вы раздаточной коробкой, провода выводите сразу на щиток и сажайте на автоматы (под зажим автомата) это фазные, нулевые либо в узо (если поставите) либо есть нулевые колодки (с синим обрамлением)на плиту 4мм2 хватит и на духовку останется :) , вопрос только в розетке на духовку???
Правильно ли я понял, что можно провода выводить сразу на площадку где стоит общий щиток или в этой ситуации предлогаете сделать щиток прямо у себя в квартире вместо распределительной коробки? А нельзя разве установить розетку для духовки и для электроплиты вместе? И просто посадить их на один провод? Или здесь есть технические трудности? :huh: Изменено пользователем taivas
taivas
лучше иметь ещё свой шиток в квартире, в него и автоматов можно поставить кучу и дорогих узо, а на площадке счетчика и общего автомата достаточно
на плиту отдельный провод
на духовку отдельный провод
лучше если прямиком в щиток и на отдельный автомат (плиту обязательно) а с духовкой можно ещё что очень не мощное подцепить
Правильно, я так и сделал.
Изменено пользователем sveres
можно сделать и так и так - выбор за вамиваша плита будет защищена автоматом на 32А изходя что она 6кВт а вот вилка у духовки расщитана на 16А, если хотите совместить придётся рядом с розеткой варосной ставить автомат на духовку на 16А
Спасибо! Ситуация проясняется потихоньку. Правда все больше склоняюсь к мысли что такие действия лучше доверить профессионалам. Хотя бы именно участок Щиток на площадке -> Щиток в квартире->Плита-духовка...... Может вопрос не в тему:как считаете дорого стоят работы по замене и устройству этого участка? Если в щитке вместь трех поставить один автомат, дальше вывести через гофро трубу на квартиру, может пробурить стену 40см установить щиток, поставить автоматы и распределить напряжение с общего кабеля на эти автоматы и узо? Понимаю что зависит от города но все таки интересно.... Изменено пользователем taivas
Я что-то не пойму : а что простую скрутку уже запретили? Там толщина проводов не имеет значения. Расположил коробку в удобном месте, скрутил затем спаял (сварил, если есть возможность). И не нужны такие сложнные схемы, и провод экономится. А клемники - это,имхо, понты для приезжих. Местные понимают, что соединения надёжней скрутки со сваркой нет.
она места больше занимает :) и временида и не многие потом пропаивают - а это обязательно
Если человек для себя делает, пропаять не забудет, да и времени на себя любимого не жаль. Ты подскажи как лучше паять скрутки : с канифолью или с кислотой? А может ещё и выложишь описание и схему приборчика для сварки проводов?
да не факт (я даже по себе сужу :D - сапожник всегда без сапог) ну хочется сделать побыстрее, отложил на потом и трындецпаять кислотой конечно удобнее но ну ее на фиг - токопроводная, потом бывают такие пшики :) - канифоль, бураприборчик - как часто использоваться будет? попроще или с наворотами? самое простое транс ватт на 500, 8-12 В графита кусочек - в держателе и усё, можно сварку использовать а вот люминтий до сих пор всякой пиротехникой варят
...приборчик - как часто использоваться будет? попроще или с наворотами? самое простое транс ватт на 500, 8-12 В графита кусочек - в держателе и усё, можно сварку использовать а вот люминтий до сих пор всякой пиротехникой варят
Дык, я не для себя, а для общественности... :rolleyes: Опиши подробней, как для чайн..., простите, для новичков. Чтобы своими руками собрать можно было, без лишних наворотов.
Если надо не много скруток обварить - можно автомобильный аккумулятор использовать, к нему токоограничивающее сопротивление (из нихрома, зависит от аккумулятора) что бы ток при коротком был ампер 80, и два провода в 10 мм2 или больше, с зажимами, стержень графитовый
