Адаптер магнитный для подрозетника М16/SDS plus
Добрый день/ночь. Приобрел я адаптер для алмазной коронке под перфоратор (sds-plus). Как центровочное сверло должно в нем фиксироваться, ума не приложу. Центровочное сверло держится только за счет магнитов, но это никак не фиксация его от прокручивания во время работы.
Подскажите, как им пользоваться?
Ни разу не сталкивался с такой фиксацией, но напрашивается решение сначала пробурить в центре отверстие чуть большего диаметра, а потом коронкой со сверлом. Сверло будет выполнять центрирующую функцию.
Боюсь, что центровочное сверло во время начала бурения, будет испытывать осевое биение и оно будет тереться о стенки адаптера.
Спасибо, видео это уже видел. Тут вопрос в том, что нет фиксации сверла только в моем ноунэйм адаптере (возможно брак), или это так работает во всех, в том числе у Distar. Может у кого есть личный опыт использования?
На сколько знаю с такими коронками используют не перфоратор, а скоростную дрель. Наверно поэтому центральное сверло и делают съёмным и скользящим, чтобы не стачивалось впустую.
Да вот не очень-то оно "скользящее ", подшипника там нет, метал о метал работает.
@Anatolich , на сколько понял по видео, там надо немного углубиться и сверло вытаскивается. Далее направляющей служит кольцевая канавка и вряд ли износ сверла будет существенным. Да и ресурс самой коронки не так уж велик:)
@Anatolich @volkodav тогда сомнительная улутшеная технология с магнитами.
Этапы:
  1. Вставить сверло в перфоратор, засверлиться
  2. Вытащить сверло из перфоратора.
  3. Вставить в перфоратор адаптер с коронкой + сверло, сделать колцевую канавку.
  4. вытащить центровочное сверло, продолжить бурение без центровочного сверла.
Когда адаптеры у каторых фиксация делается болтом или за счёт конуса морзе, позволяет бурить в два этапа:
  1. Вставить адаптер с коронкой и сверлом в сборе в перфоратор, сделать предварительное бурение с одновременным центрованием.
  2. Извлеч сверло, продолжить бурение.
Меньше монипуляций, но извлечение сверла более трудоемкая работа.
Я конечно опробую девайс, но мой ремонт пока не дошёл до подразетников :builder:
Анатолич, тут видимо разница в том что под фиксирующим болтиком обычно стоит сверло, а в магнитный суётся бур. Т.е. При наличии перфа центрирующее СВЕРЛО не делает центральную дырку в режиме удара, а в режиме сверления оно ни фига толком в бетон не засверливается. Оттого видимо и замутили коронку с магнитом, чтобы пользоваться одним БУРом под разметку и начальное сверление. Я такой, с магнитом, чессно говоря увидел только в этой теме, поэтому у меня сложилось такое впечатление, что разница именно в сверловке и бурении.
@pavlik123 по идеи центровочное сверло всегда дленее коронки, то есть зацентроваться адаптером с болтом можно в ударом режиме а далее перейти в безударный.
А вот с магнитным так не выйдет, отдельно зацентроваться одним сверлом в ударом режиме, а далее в безударном бурить с коронкой.
Вообщем некий секрет инженерного решиня в адаптере с магнитами есть. Мне кстати продовец рекомендовал отказаться от магнитного в пользу адаптера с конусом морзе, не знаю возможно возвраты товара были:)
