Надёжен ли данный способ крепления инсталляции
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по надёжности крепления инсталляции.
Делали ремонтники, не я лично. Половина стены, к которой прикреплена инсталляция, это гипсокартон (обведено красным на фотографии). Рабочие закрепили инсталляцию к стене при помощи штатных шпилек и дополнительно усилили коробкой из профиля, а место в гипсокартоне, куда вставляется шпилька с обратной стороны усилено таким же жестяным профилем. На вид надёжно и я даже пробовал встать ногами на нижнюю перемычку инсталляции повиснуть (наподобие того как на картинке с паркуристом) и пошатать - всё стоит, не гнётся и не шатается. Но как-то хлипоквато, переживаю, что со временем может расшататься.
Подскажите пожалуйста, допустимо ли так крепить, принято ли так делать и надёжен ли такой способ? Если нет, то как будет надёжно?
Заранее спасибо за дельные ответы и советы!
Если закладной нет, то мне не нравится. Надёжнее будет длинную штангу взять, сквозь гипрок непосредственно к бетону прикрепить. Или второй вариант - ставится поперечина слева направо из профтрубы и к ней крепится инсталляция.
Либо вместо трубы доску 100*50 и с обратной стороны фанеру 10мм чтобы винт в ней надёжно закрепился.
Сказал строителям переделать, взять длинную шпильку, пройти ею насквозь до монолитной стены, что за гипсокартоном и прикрепиться к ней. До этого всё не шаталось, а сейчас, думаю, ещё надёжнее будет.
