Расширение дверного проёма
Добрый день. Хотим поменять входную дверь (деревянную) на металлическую. Вызвали замерщика, монтажный лист прикреплён. Дверь стандартного размера 860*2050 в хрущёвке. Размер дверного блока по замеру точно такой. Но приписали,что рекомендуемый 900х2070 и в смету был включён пункт "Расширение трёх сторон" по 1200р каждая (3600 в сумме) это при том, что цена установки 3000 уже и так есть.
Подскажите пожалуйста. Это нормальная практика или пытаются навязать ненужную услугу ?
У вас по схеме ширина дверного проема 830мм.
Высота 2000.
Дверь в сборе с коробкой 860х2050
Т.е судя по размерам дверь  уже не влезает
Проем должен быть 900х2070, зазоры для пены по 2см. С каждой стороны.
Замеряйте тогда свой проем и скажите какие у него размеры.
Да, пары сантиметров мозможно не хватает. Изза дверной коробки мне сложно сказать чточный размер.
Смотрите тогда точнее, у меня к примеру в хрущевке дверь встала без всяких подгонок
Если дверь не входит, то соответственно, надо расширять, другое дело, что длины сторон вертикальных и горизонтальной в два раза отличаются, а цена одинаковая - не логично.
Подскажите,а зачем уширять с обеих сторон? К примеру по 2 см.Не проще с одной стороны 4 см?.И второй вопрос.Деревянных дверей в магазах полно разных размеров.Неужели стальные только одного стандартного?.Это вдруг захочу когда заменить дерево на металл.
      • 238 ответов
