Трещины в наливном полу — как ремонтировать?
Всем привет.
Случилось следующее. Квадратный пол 6кв.м., перепад высот по диагонали 23мм., но сама поверхность кривовата. Основание - бетонная плита. На ней был приклеен линолеум, клей отодрал где смог, где не смог оставил, крепко держится. Помыл пол, после просыхания перед самым грунтованием пропылесосил. Поскольку поверхность оказалась не впитывающей/слабовпитывающей грунтовал бетонконтактом: вечером слой, на следующий день слой. На третий день заливал самовыравнивающейся смесью Основит скорлайн FK48R - 100 кг. Раствора не хватило, ровнять особо не стал, всё равно придётся доливать примерно 5мм. В итоге получился слой 3-12 мм. Три дня держал под полиэтиленом, потом снял (прочитал в интернете - рекомендуют так).
Но проблема в том что на вторую неделю появилось несколько волосяных трещин. Простукивал по трещинам ногой - где-то звук глухой как в не треснутой части, где-то щёлкает видать покрытие отстало и бьётся об основание. Подскажите, пожалуйста, что делать? Судя по всему, там где щёлкает придётся вынимать слой в этом месте и ремонтировать:
нужно ли ремонтировать тем же составом или можно использовать какой-нибудь м-300-400?
нужно ли ремонтировать остальные трещины, хоть они и не стучат?
можно ли заливать оставшуюся часть, в том числе и ремонтные выемки другим ровнителем, я склоняюсь к ветонит 3100?
как лучше - отремонтировать выемки, а потом залить всю остальную площадь (5мм), или сразу всё?
думаете зря я залил пол на клей? Отодрать его было бы очень трудно, он почти везде. Собираюсь класть плитку.
Перелива воды не было, пропорции брал по инструкции, воду взвешивал на весах.
Основит скорлайн хороший ровнитель, но как все недорогие смеси очень требователен к технологичному нанесению и ошибок не прощает.
А ошибки были - клей контактный и адгезия должна быть полноценной, а этому помешали не счищенный клей и, по моему мнению, бетоконтакт.
Так же по технологии Основит по периметру помещения должна быть положена демпферная лента.
По исправлению - я бы вырезал диском бухтящие участки,  почистил-погрунтовал основание ( не бетоконтакт, а грунтовка глубокого проникновения) и залил заново той же смесью. Под плитку пойдёт.
В 28.12.2018 в 23:37, volkodav сказал:
этот скорлайн раньше когда обзывался т-45 он был лучше и не такой капризный,как переименовали стал хуже...по норме согласно инструкции разводишь плохо растекается а чуть воды лишканешь то текучесть лучше но соснет окончательно  и сутки и двое и может и трескаться,с т-45 раньше лучше было в течении 4 часов вставал и ходить по нему можно было и покрытие неплохое было
В 31.12.2018 в 12:12, volkodav сказал:
@womer , спасибо, не знал. Работал только с Т-45.
они объясняют что переименовали от дальнейших подделок,а смесь типа таже
