Вентиляция в пазогребневом блоке
Пустотелые пазогребневые блоки имеют продольные каналы по всей длине. Можно ли их использовать в качестве вентканалов? Пропустив, к примеру, через каждый второй канал пластиковую трубу, мы не должны потерять в прочности (а, возможно, и выиграем), зато нам не придется вести канал под потолком, если он и без того низкий. Не нашел в интернете, чтобы кто-то так делал. Интересно, почему?
Смотрите также
Скорее всего идея просто неинтересная, в виду сложности и не нужности . Думаю многие уже это обдумывали
Но, в принципе, ничего зазорного в таком способе нет? Т. е. его можно использовать, если с навесным коробом совсем нельзя?
Попробуйте , просто получить можно кучу проблем
Невозможность обслуживать,  вероятность что нарушится герметичность, или не сможете её обеспечить на время монтажа.
Нужно свести все трубки в один общий канал,  на 3д принтере распечатаете такой переходник?
Есть вероятность завихрений и гул проходящего воздуха, а пазогребень может сработать большим динамиком мембраной , будет у вас поющая стена.
Наберется ещё, но неохота думать по этому поводу,  достаточно того что есть
По идее, можно полипропиленовые трубы использовать и спаять в одну большую стандартными фитингами. Думаю, для небольших участков можно заморочиться. А так, спасибо за потенциальные минусы. Буду думать
Пришла тут мысль... А существует ли что-то вроде железобетонных лотков... Небольшие пустотелые блоки предназначенные для прокладки коммуникаций, которые просто закладывают где надо в стену и ведут в них трубы и кабели?
Вряд ли , были раньше керамические трубы ,  для мелиорации.
Асбестоцементные трубы есть.
Только в толщину пазогребня вам не вписатся
А если что-то такое сварить из двутавра и металлического профиля? Для перегородок, думаю, за глаза хватит
если от стены до стены и к стенам закрепить, то надежно. Но, мне кажется нецелесообразно.
А какие есть ещё способы спрятать "тяжелые" коммуникации в стену? И обязательно ли к стенам закреплять? Разве так прочности не хватит?
10 минут назад, silentland сказал:
Дело хозяйское, ответственность на вас лежать будет.
Я бы закрепил.
Смотрите также:
