Отделка или чистовая электрика — что раньше?
Добрый день.
Есть комната, голый бетон, без отделки.
Есть черновая электрика.
Вопрос - когда мне приглашать электрика для установки чистовой электрики? Прямо сейчас, или после шпатлевания и обоев?
Имею опыт отделки, но в электрике ничего не понимаю. Сможет ли электрик установить розетки в подрозетники, если вокруг будет слой штукатурки?
Не помешают ли ему обои? Нужен ли зазор между слоем штукатурки и подрозетником?
Вот эти красные штуковины на фото - это подрозетники?
Они сидят в голом бетоне. Мы говорим об одном и том же?
Итак, я могу смело штукатурить и клеить обои, а уже потом приглашать электрика?
Не так. Смело штукатурить, приглашать электрика на монтаж подрозетников, и, если надо - проводки, потом шпатлевка, потом обои, потом внешняя арматура.
При этом, после монтажа подрозетников электрик должен показать, что все работает как надо, чтобы обои потом не пришлось вскрывать :)
И не ведись на отмазки типа " я подводные лодки собирал " :)
50 минут назад, Shull сказал:
Это подрозетники. Только обычно подрозетники не ставят до штукатурки. Просто "дырки" под них забивают ветошью, паклей, бумагой или еще чем, штуктурят, потом очищают дырки и ставят подрозетники.
Всем большое спасибо за ответы!
Ещё вопрос -  как штукатурить? Должны ли подрозетники выступать из слоя штукатурки, или быть заподлицо (на одном уровне), или утопать в ней с запасом?
Как минимум не выступать выше маяков. Иначе замучаешься правилом вокруг них кренделя выписывать.
Я для себя ставил маяки и по из уровню вдавливал подрозетники
