Стоит ли связываться с помещением
Добрый день уважаемые знатоки по вопросам ремонта. Сейчас рассматриваю возможность аренды нежилого муниципального помещения и прошу вашего совета, насколько дорого будет привести его в порядок. Помещение 65 кв.м, потолки 3.15
Познаний в ремонте у меня совсем мало. В помещении не требуется особых изысков, белые стены и практичный пол. Каким способом это можно реализовать дешевле всего? Я понимаю, что самое трудоемкое здесь - штукатурка и выравнивание стен. Ее точно нужно заказать, а что выгоднее сделать самому (с учетом отсутствия опыта)?
Реально ли в обозримые сроки после штукатурки самому подготовить стены под покраску (прошпаклевать) или что-то можно сделать проще?
Можно ли на такой пол класть финишное покрытие, например керамогранит? Насколько реально положить самому без опыта (пусть медленно)?
Как лучше поступить с потолком, дешевле штукатурить и красить или оставить бетон и сделать натяжные потолки?
Электрику разводить в самом начале (в принципе меня устроит и внешняя проводка, если это дешевле)? Как в таком случае поступить с светильниками, которые будут для натяжного потолка?
Заранее спасибо за советы!
Внешне не плохо выглядит,  стены прошпаклевать и покрасить
Потолок натяжка или офисный армстронг
Пол плитка,  но смотря кривизну поверхности и прочность
Штукатурить обязательно, если пройтись одной шпатлевкой то она потрескается однозначно. Подготовка под покраску без опыта сомнительное занятие. Плитка сразу на неподготовленный пол можно, но даже профи будет выкладывать долго, а Вы сами своими силами и без опыта убьете уйму времени при этом результат вас мягко говоря разочарует. По поводу внешней проводки да, она будет дешевле, но не на много. Потолки в вашем случае лучше натяжные. Удачи в ремонте.
3 часа назад, Agafon сказал:
С какой радости?
Смотря какое состояние пола.
Не факт...
5 часов назад, Sano сказал:
Аренда,  ключевое слово
Да, но аренда долгосрочная, если все пойдет нормально. Не хотелось бы, чтобы пошли трещины.
А они вас и не спросят. От трещин никто не застрахован.
16 минут назад, Sano сказал:
Правильно я понял, что наличие штукатурки под шпатлевкой значения в данном случае иметь не будет?
Как вариант.
Пол . плитка керамогранит. и плинтус с плитки
Стены. вариант 1 - Шпаклянуть в 2 слоя.Стеклообои и покрасить.
Вариант 2 - если сильно кривые стены то обшивается ГКЛ на каркасе замазываются швы и те же стеклообои с покраской.
Вариант 3 - На каркасе ГКЛ с уже финишным покрытием. Встречал такое.
Потолок Армстронг.
Вполне стандартно  для комерческих помещений.
И при обшивке стен ГКЛ удобно распологать электроточки ,кабеля интернета с антенные. и легко без проблем при необходимости добавить их.
1 минуту назад, Shuter сказал:
Наличие штукатурки не спасает от трещин,  тем более штукатурка судя по всему там уже есть.
Все трещины что есть вполне могут перейти на новую штукатурку, если старая слабая и есть подвижки по самому зданию.
А могут и не перейти, если всё стабильно.
