Частое срабатывание реле напряжения
Здравствуйте! Купил для квартиры реле напряжения, так вот оно срабатывает чуть ли не каждые 20 мин. Причем, несколько раз прям на моих глазах срабатывало, хотя на дисплее было всего 230. Диапазон срабатывания  - 180-260. Вернул его с заменой, но ситуация такая же. Стало быть проблема на месте. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо!
36 минут назад, Apalikov сказал:
Наверно стоит задать вопрос производителю. Сейчас у всех есть сайты и телефоны.
Они вам должны решить вопрос.
10 минут назад, bagayama сказал:
Мне даже продавец не верит, говорит устройства исправны и жалоб не серию не было. Мол проблема локальная. Кажись, мне надо для начала сформулировать правильно проблему, чтобы донести корректно.
55 минут назад, Apalikov сказал:
И в этом диапазоне выставляется порог срабатывания. Может у вас и стоит 230В.
13 минуты назад, dimp сказал:
какое реле? есть регулировка задержки времени?
РН-260t.  Если я не ошибаюсь настроено на 30 сек задержки времени. Со слов продавца, могу ошибаться.
Задержка в даном случае значения не имеет.
У этого реле контролируемый диапазон 160 – 280 В. У вас какие величины верхнего и нижнего напряжения выставлены?
Срабатывать может при кратковременном скачке (просадке) напряжения. На дисплей вы смотрите только после срабатывания, а что было в момент, хз. Пошагово меняйте нижний и верхний предел, пока не получите величины, при которых реле перестанет срабатывать.
2 минуты назад, Manul сказал:
Диапазон 180-260 установили в последний раз, до этого уже значительно было. От расширения диапазона срабатывания реже не стали.
Дело в том, что я застал  пару раз такие срабатывания стоя перед дисплеем) И на нем все было штатно. В среднем каждые 15-20 мин срабатывало. Бывало на часа 3-4 норм работает, но это редкость.
Я вам предлагаю для начала разобраться с настройками реле, а потом попробовать настроить его. В настройках есть возможность выставить задержку отключения, т.е. при кратковременном изменении напряжения реле срабатывать не будет. Может поможет.
doc_rn260.pdf
1 час назад, Manul сказал:
 Может поможет.
doc_rn260.pdf
@Apalikov на странице 6 есть таблица 4 посмотри что установленно у тебя (заполни таблицу)
реле контролирует мощность - срабатывать может не от напряжения а от тока
Попробуйте подключить реле в магазине где покупали и потом делайте выводы в чем проблема
Видишь, надо сначала исключить явные ошибки (тем более один раз уже менял), потом проверить в другом доме, а уж потом "душить" продавца.
А так придёшь в магазин, будешь сидеть час а оно не сработает - вот прикол-то будет. ;)
И самое главное - не будет уверенности ни в чём.
Эксперимент должен быть поставлен корректно.
поменял реле напряжения на https://ekfgroup.com/catalog/products/rele-napryazheniya-s-displeem-mrv-32a-ekf-proxima, пока все ровно.
