Совет как утеплить лоджию
Хочу утеплить лоджию, на фото видно какой у меня парапет отсюда возник вопрос, как утеплять, как делать обрешетку? есть мысль возвести стену из блока, или не морочится и крепить бруски и уже утеплять пеноплексом
А рамы окон из какого материала, и остекление какое
Холодное остекление в одно стекло, и рама алюминиевая холодная. Чтобы утеплиться, оконное остекление сначала надо менять, если позволят, или изнутри второй слой теплого металлопластика добавлять.
22 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
нету возможности менять окна, вот и спрашиваю как поступать, выкладывать блоки и на них уже утеплять или сразу утеплять
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Можно сразу. Зачем плиту нагружать.
тогда как обрешетку крепить? тогда думаю 2 слоя пеноплекса, изофол и потом уже обрешетку
Окна будете ставить другие , добавлять, или только эти останутся?
4 часа назад, Sano сказал:
может быть когда нибудь, но явно не в ближайшем будущем, так что окна пока эти
Если у вас там есть зима и до минус 10 то толку от вашего утепления никакого,  по окнам конденсат ручьями пойдет
да почему все упираются в замену окон, не думаю что будет такой уж конденсат
13 часа назад, Lacoste89 сказал:
Обрешетку надо делать независимую от каркаса. Оптимально брус или профтруба от стены до стены. Если сторона солнечная, то с 90% вероятностью внешняя конструкция при нагреве будет гулять. Нащельники надо будет скользящие ставить.
В 25.03.2019 в 20:45, Lacoste89 сказал:
Хорошо, ваше право
Если зимой пользоваться будете, то будет. Не будет в том случае, если щели в окнах НОРМАЛЬНОГО размера и всю влагу выдувать будет :)
3 часа назад, Sano сказал:
Утеплять чтоб зимой не пользоватся :)
утеплить хочу не с целью спать там, облогородить и более менее тепло было,
В 26.03.2019 в 00:39, Дмитрий 78 сказал:
не получится там брус от стены до стены ибо остекление буквой Г,
Значит от стены до поперечного бруса. Г-образную конструкцию ставите, она достаточно жёсткая.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
всмысле ставлю? стекла уже стоят так то от застройщика
Ну, независимый каркас вы планируете делать, или непосредственно на конструкцию монтаж утеплителя задумали?
В 27.03.2019 в 23:22, Дмитрий 78 сказал:
на фасадный парапет пеноплекс на клей и независимый каркас для мдф панели
В 24.03.2019 в 18:14, Lacoste89 сказал:
Если нужно утеплить, то клеите на клей-пену прямо на это основание, клеите ЭППС толщиной 100мм, предварительно ЭППС зашкурьте ножовкой
