Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, решили поменять полы в спальне и в гостиной, выбор пал на полы кнауф, с керамзитом связываться не очень хочется, можно ли заменить керамзит экструдированным пенополистиролом, в планах постелить полистирол, наверх плиты гвл от кнауф, потом линолеум, правильно ли так делать или же пол будет недостаточно прочный!? Всем спасибо!
10 минут назад, Vladimir199208 сказал:
У меня на таком пироге плитка лежит уже лет десять, если не больше.
17 часов назад, KGB сказал:
т е полистирол выдерживает нагрузку тяжелой мебели и такой пол имеет место быть?
17 часов назад, Alice Tracy сказал:
Как говорил живой классик нашего форума, "точно в дырочку"
Прочитал Ваш блог, но смутило что в итоге монолитности не было, да возможно это эффект подложек между утеплителем и под линолеумом....
Прошел год, никаких претензий к полученной конструкции нет. Ничего не менял - лежит тот же ламинат плюс линолеум. Субъективно все крепко и монолитно, никакой подвижности не чувствуется. Доп. замеров лазером не проводил, но ламинат не хрустит. Скорее всего и под плитку подошло бы. В конце концов ЭППС всяко не хуже засыпки
4 часа назад, Vladimir199208 сказал:
У меня ЭППС, но в принципе одно и тоже. Чего бы ему не выдерживать? Вся суть такого пирога, что нагрузка распределяется по всей поверхности.
12 минуты назад, Alice Tracy сказал:
Заранее извиняюсь в ремонте не силен!
Как я понимаю, пленку не надо стелить под ЭППС и лучше будет 40 ку постелить или 20 с перехлестом друг на друга? Крепить ее к полу и между собой надо ли? И потом на эппс сверху стелить пол кнауф и крепеж нужен ли просто сверху укладывать??
@Vladimir199208 сначала надо выровнить основание в горизонт. Потом уладываем ЭППС. 20ка, 30-ка, 40-ка - это уже по месту. В принципе под ЭППС пленка не нужна, он сам паронепроницаем, но я клал пленку и под него и на него. Просто удобнее по пленке ходить и укладывать. Швы между ЭППС я проклеил сантехскотчем. На ЭППС либо элементы пола Кнауф, либо ГВЛВ в 2 слоя в разбежку с проклейкой ПВА и скручиванием саморезами. По периметру я просто запенил. Все. Сверху хоть плитка, хоть линоль, хоть что
Спасибо!
18 минут назад, KGB сказал:
Спасибо!
23 минуты назад, Vladimir199208 сказал:
Лично я предпочел 2 более тонких слоя ЭППС. Если класть листы на идеально плоское основание, то наверное пофиг, но моя плита даже после выравнивания имела некие дефекты, поэтому я счел, что 2 слоя с перехлестом с разнесенными стыками будет лучше.
ЭППС можно приклеить к полу, на плиточный клей (наверное, при этом стоит дополнительно зашершавить поверхность ЭППС) или пену, но лично я этого не сделал и пока не вижу негативных последствий. К тому же если клеить на пену - это одно, а на клей, даже на мелкую гребенку, можно испортить плоскость.
Пленка в принципе нафиг не нужна, я постелил просто потому, что валялась упаковка от нескольких шкафов и диванов.
Листы ГВЛВ (или элементы пола) просто расстилаются на ЭППС и между собой проклеиваются и стягиватся саморезами. Для ГВЛ нужны особые саморезы с двойной резьбой и зенкующей шляпкой, но я и тут схалтурил - использовал обычные белые саморезы, только верхний лист засверливал насквозь и зенковал отверстия. Это получилось дольше, чем с нормальными саморезами по ГВЛ, но быстрее, чем ехать за пачкой "правильных" саморезов :)
15 часов назад, Alice Tracy сказал:
Спасибо!
