Как разместить биокамин под телевизор
Установить телевизор над очагом огня – это распространенное решение дизайнеров и проектировщиков. Такой подход к выбору места имеет свои преимущества, позволяя группировать ключевые элементы интерьера в определенной зоне. Обычно подразумевается установка в гостиной, но фактически – это может быть любая комната или зона студии.
Существует несколько разновидностей каминов, что определяется используемым в них типе топлива.
Виды очагов:
  • традиционный дровяной;
  • многофункциональный газовый;
  • декоративный и безопасный биокамин;
  • имитирующий живой огонь электрокамин.
Не все варианты одинаково хорошо подходят для эксплуатации в подобной ситуации. Наиболее выгодный вариант – биокамин.
Что такое биокамин
Это экологичный вид очага, работающий на биоэтаноле. В топке горит не само биотопливо, а его пары. Само горючее не выделяет вредных веществ, неприятного запаха, копоти, сажи и искр. Сплошные плюсы, учитывая близкое расположение техники.
Почему нельзя размещать телевизор над дровяным и газовым камином?
  1. Температура горения дров или любого из видов газа существенно превышает температуру горения биоэтанола. Температура огня при использовании биотоплива находится в пределах 250-400°C, в то время как поленья и газ горит с температурой от 500° до 1000°C.
  2. Воздействие высокой температуры может стать причиной неисправности телевизора.
  3. Дровяной камин даже при хорошей системе дымохода пропускает часть продуктов горения в помещение. Со временем внутри телевизора образуется плотный слой, что может вызвать замыкания или перегрев.
  4. Помимо топки, у дровяных каминов прогревается дымоход, а значит и стена.
Из этого следует вывод, что главными недостатками дровяных и газовых каминов заключаются в их отопительной функции. С биокамином организовать термоизоляцию значительно проще, и он не требует монтажа дымохода. Проще может быть только применение электрокамина, но далеко не все клиенты согласны иметь имитацию вместо настоящего очага.
Какие типы биокаминов используются для установки под телевизор
Производители оборудования предлагают различные способы фиксации и монтажа прибора. Легкость очага позволяет установить камин, используя простые методы и инструменты.
Для монтажа под телевизор подходят следующие виды эко каминов.
Напольные пристенные, имитирующие классический дровяной очаг.
Настенные: закрепляются непосредственно на стене. Это могут быть как мощные модели с большой линией огня, так и компактные биокамины-свечи.
Встраиваемые: предполагается установка прибора в заготовленный портал, нишу и даже мебель.
Одним из оригинальных решений является установка камина на биотопливе в тумбу под телевизором. Выглядит это действительно необычно, но главное, что при соблюдении всех правил установки, конструкция будет безопасной и надежной.
Выбирая установку очага под телевизором, нужно понимать, что процедура монтажа требует особого внимания, в частности, надежная теплоизоляция. Не стоит экономить на изолирующих материалах, ведь это может стать причиной возгорания.
Особенности установки:
  • Нельзя размещать в радиусе 1 м от топки легковоспламеняющиеся предметы.
  • Расстояние от пола должно составлять минимум 20 см.
  • Минимальное расстояние между верхней границей камина и телевизором – 50 см.
  • В открытых приборах без верхней стенки расстояние между огнем и ТВ должно превышать 1 м.
  • Биокамин должен выступать на 50 см – это необходимо, чтобы потоки прогретого воздуха соприкасались с экраном.
Как видите, в выборе расположения и оформления зоны нет ничего сложного.
Не стоит забывать о технике безопасности, связанной с последующей эксплуатацией устройства.
  • Нельзя оставлять биотопливо возле биокамина: минимальное расстояние – 1 м.
  • Нельзя оставлять огонь без присмотра, особенно в комнате с домашними животными и детьми, ведь в очаге горит реальный огонь.
  • Не стоит отказываться от дополнительных средств защиты, таких как обзорные стекла, специальная зажигалка с длинным носиком для розжига, а также облицовка напольного покрытия негорючей плиткой.
  • В случае проливания биотоплива необходимо удалить жидкость перед розжигом.
  • Рекомендуется планировать время горения, заливая в бак необходимое количество биоэтанола. Производители не рекомендуют оставлять горючее в баке.
  • Не заливать топливо во время горения.
  • Нужно внимательно изучить инструкцию и технику безопасности, разработанную для выбранной модели.
Биокамин – это декоративное оборудование, которое разработано для украшения интерьера. Не стоит рассматривать его в качестве основного источника тепла в комнате, хотя во время эксплуатации температура в комнате повысится.
Выбор дизайна биокамина
Тесное соседство с таким современным оборудованием как массивная панель накладывает свой отпечаток на выбор оформления очага. За исключением классики, будет сложно организовать сочетание или контраст телевизора с "натуральными" дизайнами. На первое место выходят современные направления.
Популярные виды дизайна:
  • классика;
  • минимализм;
  • хай-тек;
  • лофт;
  • барокко.
Так как технические характеристики не связаны с элементами оформления, это дает полную свободу в выборе подходящего дизайна. Производители оборудования предлагают товары с различным оформлением. Если случилось так, что подходящего оформления нет в наличие, то есть возможность заказать индивидуальную разработку проекта с последующим производством. Создание проекта осуществляется опытными дизайнерами на основании пожеланий клиента.
Материалы отделки
Низкая по сравнению с другими видами топлива температура горения в сочетании с надежной теплоизоляцией расширяют список материалов, пригодных для обустройства биокамина.
Что можно использовать для отделки?
  • Керамика – проверенный временем материал, отличительной чертой которого является долговечность и равномерное распределение тепла.
  • Натуральный камень – мрамор, гранит или даже искусственный камень придают конструкции эффектный и роскошный внешний вид.
  • Дерево – как правило, применяются специальные накладки, которые фиксируются на раму или вокруг нее.
  • Термостойкое стекло – не только усиливает сходство между очагом и панелью, но и повышает безопасность очага. Производители предлагают жаростойкое стекло с низкой проводимостью тепла – обжечься при прикосновении невозможно.
  • Гипсокартон – бюджетный вариант, преимуществом которого является создание любых сложных форм и фигур.
Обратите внимание, что даже при хорошей изоляции тепла топки нельзя использовать для отделки ДВП и ДСП. В состав этих материалов входят формальдегиды, которые при нагреве попадают в воздух. Эта же рекомендация распространяется на встраиваемые в мебель модели. Здоровьем лучше не рисковать.
Способы декора биокамина
Совершенство во внимании к деталям. При оформлении очага это утверждение оправдано на все 100%. С помощью различных декоративных элементов можно добиться желаемого результата, создавая неповторимую атмосферу и антураж.
Для декора биокамина используют:
  • керамические дрова;
  • шлифованный камень, в том числе речная галька;
  • имитация угольков;
  • аксессуары;
  • поленница и муляжи дров.
Декоративные элементы изготовлены из жаростойких материалов, поэтому можно не волноваться об их долговечности.
Список проверенных производителей
Изготовлением биокаминов занимается множество брендов. Основной упор в разработке новых моделей делается на безопасности прибора и удобстве эксплуатации.
Популярностью у российского пользователя пользуются такие торговые марки.
  1. Decoflame – поставщик необычных приборов с оригинальным дизайном. Товары бренда относятся к категории элитных, и это абсолютно оправдано – надежность и долговечность биокаминов Decoflame вне всяких сомнений.
  2. GlammFire – португальский производитель, продукцию которого высоко ценят эксперты. Концептуальные решения, применяемые разработчиками и дизайнерами, позволили компании войти в список лучших мировых брендов по производству биокаминов.
  3. Art Flame – роскошные биокамины с применением дорогих материалов, в том числе и золота. Отличный способ продемонстрировать гостям и посетителям дома благополучие владельца и его утонченный вкус.
  4. Planika – крупная корпорации, занимающаяся выпуском различных товаров для дома. Модельный ряд биокаминов бренда радует доступной ценой при высочайшем качестве сборке и продуманной конструкции прибора.
  5. Bio Blaze – голландская компания, выпускающая большой ассортимент моделей биокаминов, комплектующих и аксессуаров для них. Производитель постоянно находится в поиске новых необычных решений, способных повысить практичность эко очага.
Выбирая биокамин под телевизор, нужно убедиться, что выбранный товар сертифицирован и произведен на заводе.
Как получить максимальную выгоду от соседства телевизора и очага
Чтобы не разочароваться в принятом решении и покупке прибора в целом, нужно знать о некоторых нюансах. Учитывая описываемые далее факторы, можно избежать многие неприятные ситуации и ощутимо повысить комфорт эксплуатации телевизора и эко очага.
Список рекомендаций.
  • Привлеките профессионалов для установки, подключения и оформления инсталляции.
  • Не включайте одновременно ТВ и биокамин. Огонь будет отвлекать взгляд, а при постоянном переключении зрения с экрана на огонь появятся головные боли, усталость глаз.
  • Опасным для зрения считается использование биокамина и телевизора в темное время суток без использования основного источника света. Это приводит к ухудшению зрения.
  • Не ставьте ТВ вплотную к зоне отдыха. Согласно общим требованиям по установке, высота расположения экрана будет выше уровня глаз, из-за чего придется выгибать шею, максимальное удаление от зоны отдыха частично решает эту проблему.
  • Для установки телевизора используйте наклонный кронштейн, способный обеспечить удобный угол обзора.
  • Рекомендуется устанавливать панели, работающие на технологиях OLED или LED с матрицей IPS.
Как видите, ошибки в монтаже и эксплуатации действительно могут значить многое.
Подведем итоги
Биокамин – это оптимальное решение в ситуациях, когда нужно разместить очаг под телевизор. Особенности работы устройства выгодно отличают его на фоне аналогов, а правила установки достаточно просты. Чтобы знать как разместить биокамин под телевизор, внимательно изучите инструкцию к модели для получения подробного списка правил.
В случае возникновения вопросов, связанных с выбором модели, места установки или эксплуатации эко очага рекомендуем обратиться за получением консультации эксперта. Это поможет сделать правильный выбор, а применение оборудование будет комфортным и безопасным для здоровья.
