ЭППС — утепление фундаментной плиты изнутри
Я утепляю времянку на фундаментной плите (которая=плита зимой промерзает до уличной температуры - это факт и нет возможности что-либо с этим поделать) ЭППС изнутри. Т. е. утепляю плиту и ж/б цоколь, высота которого 25 см. Один слой ЭППС толщиной 5 см уже готов, предстоит еще один, тоже 5 см ЭППС. Приклеивал на обычную монтажную пену до -18'С (клеил осенью-зимой, клей-пена пригодна только до -5'С).
1. Чем надежно приклеить второй слой ЭППС к первому?
2. Поверх ЭППС планирую уложить ОСП-плиты 9 мм, на них лиственные столбики, затем лаги и чистовой пол из досок.
Вопрос - чем мне отделать ЭППС в цоколе (внутри помещения!), чтобы и держалось хорошо, не дать мышам проникнуть в ЭППС? Красота мне в подполье не нужна, желательно самый бюджетный вариант.
Утеплять надо снаружи.
Но не в моем случае - плита будет промерзать через гараж (не хочется тратить время на описание причин, но это так).
Только что, Дмитрий 78 сказал:
гараж на первом этаже?
Гараж и времянка оба на первом этаже, на единой фундаментной плите, но гараж неотапливаемый. Кроме того один слой ЭППС 5 см уже уложен/приклеен.
19 часов назад, Nadegniy сказал:
Смотрите соседние темы, я там всё подробно описал и показал.
Я видел Ваши сообщения на форумах, насколько я понимаю Вы имеете в виду оштукатурить ЭППС? Хотелось бы по возможности обойтись без 'мокрых процессов'.
Может есть какой-нибудь бюджетный облицовочный материал, более дешевый чем ОСП плита?
19 часов назад, atztek сказал:
Утепляете со стороны потолка гаража. Наклеиваете ЭППС, потом армирующий слой и штукатурка.
11 минуту назад, Manul сказал:
Произошло недопонимание. Посмотрите на картинку ниже - гараж и времянка на единой фундаментной плите. Гараж неотапливаемый, поэтому плита в нем будет промерзать до уличной температуры. По этой причине времянку необходимо утеплить изнутри.
В 28.04.2019 в 15:44, atztek сказал:
клеится XPS при помощи клей-пены, самый простой вариант сверху закрыть щитами или гипсокартоном.
В 29.04.2019 в 20:22, Дмитрий 78 сказал:
Эппс, гипрок.
Глупость
41 минуту назад, Боков сказал:
Ещё посоветуйте туалетной бумагой и рекламными баннерами.
13 часа назад, Nadegniy сказал:
Глупость
Это мне посоветовали потому что я спрашивал об отделке без 'мокрых процессов'. Один знающий человек тоже советует оштукатурить с применением стеклосетки.
2 часа назад, Nadegniy сказал:
Вот такую технологию используйте
Нет ли у Вас подробного (со всеми этапами и деталями) видео как оштукатурить ЭППС? - буквально сегодня планировал поискать на ютубе.
20 часов назад, Nadegniy сказал:
Глупость
Утомил ты со своими оценками. Сиди в своей фасадной теме, и не лезть туда, в чем ничего не смыслишь. :)
10 часов назад, atztek сказал:
У меня много видео так как мы используем ЭППС на цоколях и при утеплении изнутри дома, на фасаде ЭППС применять нельзя.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Это ты не смыслишь в штукатурках и работе с ЭППС, но лезешь
18 минут назад, Nadegniy сказал:
31 минуту назад, Bagis сказал:
Вы вдруг решили, что Глеб стал утеплять фасады?
Я ничего не решил. Просто привел видео, где он не двусмысленно опровергает Ваше утверждение)
1 час назад, Bagis сказал:
Он его не опровергает, а говорит, что теоретически можно использовать в неопределённых системах, но не в системах СФТК использовать ЭППС нельзя и в комментария под видео он про это говорит.
