Раздельный санузел с одной вентшахтой
Доброго времени суток, просьба оценить, какая более правильная схема для естественной вентиляции раздельного санузла. Или я слишком заморачиваюсь для такой короткой трассы, и отличия не принципиальны?
На схемах вид сверху
Я исходила из необходимости максимального удаления вентотверстия в ванне от двери, чтобы максимально через ванну шел воздух для вентиляции и избавления от влаги.
Ответвление там длиной 50см, но изгиб уже в 90 градусов действительно смущает
Я бы тоже в угол сделал. С изгибом может быть только одна проблема. Не всякий вентилятор войдет., Если он будет, конечно.
Из ванной только круглая решетка в канал и естественная вентиляция. Держу в уме канальный вентилятор  до тройника, если летом совсем замучает  обратная тяга и близость к последнему этажу
