Материал сухой стяжки по ЭППС
Утепляю фундаментную плиту внутри помещения при помощи 10 см ЭППС. Дальше материал сухой стяжки, потом лиственные столбики с опиранием ~18х20 см и шагом 0.8-1.2 м (в разных направлениях шаг может немного отличаться), лаги и чистовой пол.
В качестве сухой стяжки планировал использовать 9 мм плиты ОСП.
Проблема с ОСП заключается в том что они с непонятно какой эмиссией вредных веществ (фенол и т.п.). Полностью я ОСП пока не исключил. Фанера слишком дорогая, влагостойкая еще дороже.
Можно наверное ГВЛ - экологичен и дешевле ОСП, но не растрескается ли он под столбиками? - например под стиральной машиной.
Может есть еще к-л варианты?
Не растрескается. В 2 слоя с перехлестом только надо укладывать. А еще kwxit при этом и проклеить. Если есть сомнения по поводу с/м, то верхний слой под с/м можно выполнить из фанеры или цпс той же толщины что и гвл.
8 часов назад, atztek сказал:
С какой целью, только чтобы высоты набрать?
и шагом 0.8-1.2 м
Как по мне, то шаг великоват, есть вероятность что пол будет прогибаться.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Кстати, с какой целью сухую стяжку укладывают в два слоя? - из-за недостаточной прочности материала? Может с целью экономии (речь о времянке/хозблоке) один слой ГВЛ (какой толщины?), а поверх него квадраты из ГВЛ ~ 60х60 см (из одного листа получится 8 шт).
Что такое "kwxit"?
2 часа назад, Bagis сказал:
Верно. Была мысль отказаться от столбиков, но у меня там кирпичная печь сложена для пола высотой ~60 см от уровня фундаментной плиты. Если полы не поднимать то внизу будет очень холодно.
Полы у меня там уже были, с таким же шагом (пришлось разобрать из-за необходимости утеплить фундаментную плиту), все было в порядке.
12 часа назад, atztek сказал:
Что такое "kwxit"?
Первый слой плюс квадраты - получается два слоя.
kwxit -  это лучше ;)
Вообще изначально я хотел делать в один слой, но похоже мне может не хватить несколько сантиметров чтобы поднять лаги выше продухов.
А в принципе, в чем риск если делать в один слой? (ГВЛ, ОСП)
Я конечно же всего не знаю, но разве гвл укладывают по лагам? Под него разве не нужно сплошное основание?
1 минуту назад, Bagis сказал:
В данном случае ГВЛ укладывается не по лагам, а под столбики, на которых будут крепиться лаги.
Тогда я вообще запутался)
А на сами лаги что?
П.С. У вас в городе нет фирмы торгующей обрезками фанеры? У нас такие есть. Там всегда можно подобрать подходящие по очень приятным ценам. Как по мне, под лаги, самое то.
4 минуты назад, Bagis сказал:
А на сами лаги что?
На лаги - чистовой пол.
5 минут назад, Bagis сказал:
Даже не знаю, хорошая идея! Надо будет проверить.
