Усиление перегородки
Джон
Планирую выровнить стену облицовкой из ГКЛ на каркасе из потолочного профиля,по Кнауфу С623. Выравнивается стена кухни, на нее будут навешиватся кухонные шкафы. Использую ГКЛВ 12,5. Как усилить облицовку? Считал консольные нагрузки хватает крепления шкафа на 3 дюбелях в ГКЛВ, но есть опасения.
КНАУФ рекомендует использование специальных траверс или закладных деталей, как это сделать?
Профиля поперечные поставить на уровне шкафчиков
Дюбеля крепить через профиль?Была такая мысль. Как идея закрепить фанеру (есть влагостойкая 22) через ПН к ПП? Тогда будет при подвешивании шкафов место для маневра. Кто сталкивался с такой проблемой? Поможите, через 2 недели привезут кухню, делаю все сам.
...я так же усилял перегородку поперечинами на уровне шкафов и дополнительно влаживал деревяные бруски и на саморез.Промахнулся с вытяжкой (ну забыл я про нее!!) - крепил на дюбель-бабочку.
Adren
Мне сказали дюбель-бабочка выдерживает 40-50 кг - это реально, или реклама? т.е. я понимаю сам металл дюбеля выдержит на срез такой вес, а продирявленный ГКЛ?
Не могу сказать про 40-50 кг... :idiot:  ...в любом случае, подвеска шкафов предусматривает крепление за 2 точки - это первоевторое - зависит от толщины гкл перегородки (9,5 или 12 мм) - тут конечно нужно учесть что когда вешаешь шкафы на кухне - два отверстия будут расположены рядом (обычно шкафы вешаются впритык друг к другу) т.е. более высока вероятность выламывания...третье - дюбель "бабочка" бывает разных типоразмеров......да и вытяжка не такая тяжелая... :D
А если дюбель-бабочку закрепить в отверстии в профиле, заранее подложеном в стену, думаю прочный вариант получится :). Т.е. идея в том чтобы выравнивание стены и крепёж был согласован с будущим кухонным обвесом.
Я делаю закладные для шкафов из профилей ПН в которые вставляю брусочки. Только надо заранее все расчитывать, что тяжко...Еще есть идея, это прикручивать к нижнему слою кусочки потолочных профилей в которые уже потом можно будет вкручивать саморезы или теже дюбели-бабочки (они бывают как известно соврешенно разнообразные, разглядывал стенд фишера - произвело впечателение)На однослойную обшивку я прикручивал дополнительную "закладную" из профиля и куска ГКЛ. НО это под не очень тяжлую нагрузки типа легкой колонки или вентилятора в санузле. Впрочем думаю и вытяжку подобным образом можно повесить
  • 6 лет спустя...
Спрошу здесь, если не против. Вроде бы предусмотрел закладной лист фанеры под плазму, а теперь смотрю на него и думаю: а не прогнется ли гкл, когда я кронштейн плазмы к фанере притяну??? Ведь край ПС завернут, и между фанерой и гкл около 4 мм зазор получиться. Подскажите как быть, может я не правильное крепление закладной к ПС предусмотрел, и как надо?
Изменено пользователем maxsen01
Надо чтобы закладная была в плоскости с профилями.А в 4 мм можешь ещё один лист фанеры прикрутить или двп-шки.
Спасибо, понял направление для раздумья. А как обычно спецы закладные крепят к профилям?
Я вообще закладную фанеру к профилям не креплю - просто прикладываю между профилями к ГКЛ и с лица прикручиваю саморезами. Потом если не целого, то половинку слона подвесить можно. Для особо мнительных можно фанеру дополнительно жидкими гвоздями помазать.
  • 1 год спустя...
Товарищи, подскажите пожалста.Необходимо соорудить нестандартную конструкцию. Набор дверных полотен 40-80-40 в ГКЛ перегородке из 50-го профиля с двойной обшивкой.В ПС 50 влезет брусок на 50? или в месте границ проема поставить не ПС, а ПН?
50-й брусок не влезет, надо немного подрубанить и с углов снять фаски. Чтобы брусок не повело, надпилите его на 1/3 в 2-3 местах.
А брусок зачем? Стойки усиливаете для крепления двери?
да, для этого...надо было максимально больше пустить света в отгороженную комнату, для этого собрал коробку, а в ней по краям жестко закрепленные со стеклом полотна на 40, между ними дверь со стеклом на 80...вот еще что...в перегородке ставлю закладные из 10-ки фанеры для крепления профилей натяжного потолка....не хватило :( ...есть обрезки из 10 мм МДФ панелей - выдержут, не? не вырвет из них саморезы?
из гкл не вырывает а из мдф ещё постараться надо
