Забор из 3D панелей. Толщина стенки столбов
Здравствуйте,
Хочу сделать забор из 3D панелей (Лепсе, Гранд Лайн и т.п. - не реклама). Смущает то, что столбы у них продаются с толщиной стенки 1.5 мм максимум. Они, конечно, оцинкованные и снаружи покрашенные (в чем и заключается их ценность), но не маловато ли?
Бурил ямку на глубину 1м - там вода. Как думаете, 1.5 мм стенки столба как скоро прогниет?...
1.5мм,  что то меня смущает такая толщина,  1мм подвес кнауф для потолков,  1.5мм пластины для монтажа окон.
С такой экономией на качественный цинк и покраску я бы не расчитывал
Сегодня держал в руках образец - отрезок столба. На подвес кнауф оно, конечно, не похоже - ощущается гораздо прочней. Но все же, у меня возникает риторический вопрос: нахрен эти ограждения вообще нужны с такими столбами?
А ведь у них еще и калитки есть в продаже и даже ворота. Как там створки держаться, особенно на воротах - вообще непонятно. Может туда идут столбы с более толстыми стенками.
Я вот думаю, можно в землю другую трубу вкапывать, и на нее надевать столб. Так и на длине столбов можно сэкономить (купить 4-х метровые и порезать пополам) и в случае чего столб потом поменять. Только вот место контакта одной трубы с другой будет ржаветь еще быстрее...
7 часов назад, stalcer сказал:
. Они, конечно, оцинкованные и снаружи покрашенные ..
А  зачем нужно красить оцинкованную поверхность ?
Ну вот такие панели все же видели:
Не знаю как они их красят. Это называется у них - полимерное покрытие.
Вопрос остается открытым: Применима ли для вкапывания такая толщина стенки столбов, если в земле - вода? И чего делать если не применима?
А вот это может сработать, как считаешь?
Тогда сварка см 30 от земли выше. А так думаю вполне,  тем более концы можно обработать методом окунания в высокое ведро
Можно вкопать трубу канализационную соответствующего диаметра с заглушкой внизу, в нее столб и залить раствором.
От этого они не перестанут ржаветь , если только раствор как для строительства плотин )
Перед заливкой битумом обмазать и раствор после твердения раствор сверху пропитать.
А вообще, это европейский забор. Наш 3D забор вот такой :)
