Падение давления из-за бойлера будет ли?
1 час назад, Dizeloid сказал(а):
Бойлер нужно обслуживать
Точно. Раз в10 лет :)
Судя по тому, что пишут, то как повезет. То анод нужно поменять, то накипь вычистить. Раз в два года нужно обслуживать как я понял.
  • 10 месяцев спустя...
В общем начал тестировать бойлер и обнаружил, что температура воды с определенной периодичностью скачет довольно ощутимо. Начал исследовать причину и обнаружил, что на входе из стояка на редукторе давления постоянно скачет стрелка. Перекрываю кран на бойлер - всё равно скачет. То есть проблема вроде как не в бойлере. Подскажите, что делать? Может быть проблема с редуктором? Не может же так давление прыгать в стояке... У меня 9 этаж а всего 12 этажей в доме.
Что бы было понятно о чем речь снял видео, на 17 секунде. И такое происходит постоянно, с периодичностью в секунд 15-20.
Это у вас в стояке давление так скачет, У вас дом высотный, насос работает. Для этого редуктор давления и ставится.
Ну хорошо, редуктор стоит а давление всё равно скачет, мыться не комфортно, может его как то отрегулировать? Скажем понизить до 2-х атмосфер?
А что бы уменьшить давление на редукторе нужно крутить ту зелёную штуковину?
Спасибо.
Но я вот не пойму, как определить точные значения? Мне нужно будет уровнять два редуктора между собой. Стрелка показывает я так понимаю входящее значение? Или давление которое выходит из редуктора?
Что то не пойму ничего, кручу в разные стороны - все равно скачет, как понизить не понятно. Нужно понижать с открытыми кранами или закрытыми?
