Подготовка стены, в хрущевке!, под сплит-систему
Здравствуйте.
Приобрели сплит-систему, но из-за странности постройки нет возможности нормально ее установить.
Первым в голову пришло нарастить гипсокартоном, но сплит-система дает вибрацию и будет создаваться гул.
Потом подумал о газоблоках, в основном из-за их малого веса. Но как их крепить к стене и будут ли они держать нагрузку..
Прошу совета как можно нарастить "отвес,плиту".
На схеме желтым-сплит система, зеленым-то, что нужно добавить.
По инструкции же положено отступать от потолка 10-15 (или вроде того) см, так что не влезет)
Блоки не такие уж и большие, а балка около 45, судя по фото. Можно на балку прицепить, нижний край, предположим, свисать на сколько-то будет. Под ним короб из гкл сделать и гипсовой смесью его заполнить, можно тот же гипрок слоями вклеить. Гулким точно не будет. Три слоя гипрока уже звучат тише чем гипсолит.
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Балка 20 см.. На балку только край можно чуть подцепить.
3 минуты назад, Denis Berc сказал:
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Понял. Спасибо. Нужно подумать)
