Линолиум без выравнивания полов
Здравствуйте!
Нужно сменить линолиум в коридоре и , но не хочется выравнивать пол:
1) Будет перепад в высоте между коридором и остальными комнатами
2) Дополнительные деньги за работу и материалы.
3) Вероятность того, что зальют пол не так и он треснет через некоторое время
С ремонта от застройшика лежит линолиум(дешёвый) уже 6 лет, не бухтит. При этом полы с перепадами.  А нужно ли  вообще выравнивание пола в таком случае?
Если ровный то не нужно. Но у вас скорее всего уже видно на поверхности линолеума где какие дефекты есть у поверхности.
Поэтому можно и локально подправить, или полностью плоскость перетянуть.
От этого уровень пола может вообще не подняться, или стать выше на пару мм.
В российских квартирах скошенные и неровные полы, к сожалению, - не редкое явление. Чтобы покрытие служило долго, а интерьер выглядел изысканно, специалисты рекомендуют разровнять поверхность перед тем, как выполнять настил линолеума.
Сдерите линолеум, явные впадины и неровности заделайте цементом, положите какую-нибудь подложу и собственно сам линолеум
@Андрей2311 Здравствуйте. Не было там впадин, просто сам пол неровный. Постелили в комнате и в коридоре на клей, пока полёт нормальный.
Валиков
В вашем случае совсем не обязательно что-то выравнивать, ведь и старый дешевый линолеум вел себя неплохо, просто купите линолеум потолще
В доме цементный пол. Если постелить просто линолеум, будет наверное холодно? Просто в доме 2 ребенка, любят играть на полу.
И как наверное понимаете, с деньгами не айс(((, а въезжать уже надо...
Или если постелить дсп 2см - так теплее будет?
И если сделать дсп - что под низ положить ещё? И как его зафиксировать?
Или может под линолеум еще что-то можно положить для утепления...
Да, 3 месяца, полёт нормальный).
Теплее не будет, поэтому ковер где играют на линоль, если совсем туго
Самый лучший вариант). Но и самый пыльный. Мы поэтому линолиум и перестилали - решили отказаться от ковролина, которым, когда переехали, закрывали страшный старый линолиум.
2 часа назад, Sano сказал(а):
Ковер не ковролин , скатал, выхлопал
Ага. :) Были времена. По первому снегу выносил во двор палас 3х5 . Чистил его снегом. Сейчас даже прикроватный коврик не раскатать. Каждый доступный метр двора автомобилем занят. :)
У меня и сейчас в детской 3х2, вполне нормально на выбивалку носить
Да ну. Выбивалка - это от бедности и дефицита. :) Когда не в каждой семье пылесос имелся. Шумно, долго, пыльно и неэффективно. Вот после снежной чистки такая свежесть в комнате! Только надо было раньше соседей успеть. :)
Сейчас можно на автомойку ковёр свозить. Некоторые мойки и стиркой ковров промышляют.
Выбивалка лучше пылесоса работает, заметил, а снег, какой снег полгода плохая погода.
У нас машин во дворе мало а грязи много, потому как парк
