Диф автоматы и пыль
это не пыль, это неисправность  диф реле
схема нужна с проводами (фаза и ноль)
Это уже лучше, не могли же они все разом сдохнуть.
На схеме красными указана фаза, синими ноль. Что мне ещё сделать?
чудной ты человек - тебе говорю что ни на фото ни на картинке не возможно понять правильность схемы
разом сохнуть ? - я предпологаю что могли, исполнительным элементом всех диф реле является магнит, размагничивается он скорее всего одинаково - но это мои предположения
Вот обновлённая схема с правильным расположением бойлера. По сути сменилось расположение  перемычки.
Я понял, что схема непонятная, я спросил что именно непонятно в ней). Скажите пожалуйста или дайте мне пример как мне сделать, чтобы понятно было.
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Поменяйте диф неисправный, что вы ходите вокруг?
Смотрите, мне нужно будет менять 2 дифа, возможно УЗО на входе и все автоматические выключатели. от IEK я брать не хочу, поэтому выйдет дорого. Поэтому я хочу исправить если есть такая возможность. Если нет, то буду, конечно, брать, так точно не оставлю.
Схема.docx
По схеме все должно работать.
Если кнопка тест говорит что диф не работает, его надо менять. Смысла в нем нет в этом случае.
Нужно ли менять авт. выключатели?
Вводное УЗО на 63А? Проверить их как-то можно?
Автоматы менять если включаются и выключаются не надо. Они еще долго прослужат. Все УЗО и ДИФы проверяются единообразно. Раз в месяц по инструкции необходимо нажимать кнопку ТЕСТ. Если узо при этом отключается, значит оно исправно. Если при нажатии кнопки тест узо не отключилось, значит оно неисправно и требует замены.
      • 260 ответов
