Как лучше укладывать ламинат
Здравствуйте. Как лучше укладывать ламинат с фаской.
Таркет Синема. 1/3 или другим способом?
Комната 3.1 х3.9
Хотелось бы по длине (3.9)
Длина ламината 1292мм.
при 1/3 при укладке ряда получается остаток - 2-4см. что с ними сделать
Спасибо заранее.
А ничего не сделать, 2см нехватает, это закроет плинтус, с обоих сторон  вам бы надо точнее все проверить
@Sano 44 мм остается (от расстояния от стены до стены)
Тогда рассмотреть вариант в разбежку,  я себе так укладывал, мне вообще не нравится это система 1/3 или 1/2 .
А с учетом мебелировки эти ровные ряды через один теряются
@Sano если в разбежку получается, что на новый ряд остается маленький отрезок (20 и менее см) - как правильно поступать ?
первую доску подрезать на 10см
а затем смотреть  где и как подрезать
@Sano спасибо!
а поперек комнаты неправильно укладывать? по короткой стороне
Она у вас почти квадратная, но вдоль света от окна красивее
Диагональ рассмртрите
@Sano потом еще 3*6 м комнату надо будет выложить, я так понимаю что обе комнаты должны быть уложены в оном направлении
У вас ламинат есть, можно для пробы разложить по разному небольшой участок
