Полимерный клей-герметик под плитку
Приветствую заглянувших!
Столкнулся с необходимостью сделать столешницу в ванной комнате.
Материал - ФСФ-фанера.
Планирую два листа толщиной 18 мм склеять между собой полимерным клеем-герметиком (плюс саморезы из нержавейки для верности), сверху и с торцов уложить плитку на тот же клей, а снизу - положить мастичную гидроизоляцию типа Ceresit CL 51.
Встал вопрос о выборе клея-герметика.
В доступности есть:
1. Quelyd 007 Для влажных помещений. Привлекает специальность, т.к. столешница будет мокрой часто и основательно. Видимо в данном клее сильна антигрибковая составляющая. Настораживает, что на него не рекомендуется клеить зеркала, а у меня бордюр столешницы и стеклянных плиток с металлическим напылением.
2. SOUDAL FixAll Flexi. Универсальность, много хороших отзывов.
3. Belinka Beldom Multiuse. Универсальность, вроде бы антигрибковый. Мало отзывов.
В примере подобной столешницы, которым я вдохновлялся, мастер использует полиуритановый клей Sikaflex®-11 fc+, но он редкий и дорогой, а полимерные клеи к тому же позиционируются как более долговечные.
Буду рад любым советам  в выборе клея, особенно от тех, кто имеет опыт их использования с плиткой во влажных помещениях.
А также интересны мнения по поводу выбора финишной затирки для всего этого безобразия.
Спасибо!
Немного не так. Фанеру на клей герметик склеить можно, но в данном случае(если хочется фанеру) я бы заморочился с бакфанерой. Дороже, но более гарантированный вариант. Далее полная обработка гидрой и плитка на плиточный клей с высокой адгезией, а не на герметик. Герметик под плитку применяется обычно в экстренных случаях, клеить же всё полотно не стоит, потому как на герметике очень тонкий слой и теряется возможность корректировки плитки особенно если плитка имеет плохую геометрию или выпуклости и второе это то, что герметик подвижен и это может сказаться на швах в дальнейшем.
Герметики Келид007 и Соудал вполне нормальные, Белинку не пробовал. Насчёт ихней антигрибковости вопрос несколько сомнительный. Да, они не чернеют как силикон, эти процессы в мс-полимерных клеях-герметиках более долгие и порой зависят от условий эксплуатации. Т.е. насколько хороша вентиляция, как ухаживают за швами. Если вентиляция плохая, стены ве, но в испарениях, воду со швов ленятся вытирать, хотя бы не насухо, а просто вытереть лужицы, то чернота, желтизна начнёт появлятся. Так что чуда от этих герметиков не ждите, а просто за любым материалом нужен уход.
Ну и для всего этого безобразия я бы выбрал эпоксидную затирку. Всё таки площадь вокруг рукомойника обычно быстро забрызгивается и в этом случае эпоксидка меньше меняет цвет при намокании, да и грязь в себя практически не впитывает.
Спасибо!
Вопрос с фанерой, я боюсь, решенный.
ФСФ фанера уже закуплена и нарезана, назад пути нет. И тоже не дешевая штука, как оказалось.
Она все же тоже влагозащищенная, т.ч. надеюсь справится.
А бакфанеру я даже не знаю где взять, к тому же она еще более ядовитая чем ФСФ.
А вот насчет клея прислушаюсь к Вам.
Если сажать плитку не на герметик, так может вообще без него?
Идея то была в том, чтоб всю столешницу (45х90 см) закатать в герметик и на него же плитку прилепить. По принципу "чем меньше слоев, тем меньше риска". А так может меж собой фанеру на столярный ПВА склеить, а дальше - в гидроизоляцию по всей площади поверхности?
Гидроизоляция какая имеется в виду? Мастичная? CL 51 - хороший выбор?
Еще раз спасибо.
С фанерой плохо то что её коробит,  она и  в нарезке уже с пузом.
Sano, я знаю. Материал не без рисков.
Долго выбирал из чего сделать маленькую компактную столешницу, выбрал все же фанеру за прочность и проверенность временем.
Только взял водоупорную (ядовитую). Ищу способы сделать из нее максимально беспроблемную столешницу на кронштейнах, с поверхностью в 4 плитки.
Постараться защитить фанеру от бед + обезопасить плитку от жизни фанеры. Поэтому и клей рассматриваю эластичный, и гидроизоляцию.
Я, в своё время, взял толстую фанеру, обмазал её обмазочной гидрой киилто, и сверху раковину с мозаикой. Уже лет десять всё пучком.
Мог что-то забыть, но вроде нет. Был план сначала ещё кусок ГКЛ к фанере пришурупить, а уже на него гидру и мозаику с раковиной, но сейчас заглянул под раковину и никакого ГКЛ там не увидел)
Значит просто фанера, гидра и клей)
Раковину, 99 процентов приклеивал МС полимером, а вот про мозаику вообще не помню. Или эластичный клей от Кнауф, или тот что в тубах, как силикон, продается. Бренд не помню, а номер, опять же, вроде, А24.
@Bagis А как вообще полимерный клей на гидроизоляцию липнет? Нормально схватывает или надо как-то готовить поверхность?
Я ничего больше не готовил) Как липнет? А я не проверял) Намазал, сверху раковину и всё, больше не трогал. Куда она денется?!
Если специально отрывать, то, конечно оторвётся и, скорее всего, вместе с гидрой, потому как, на мой взгляд, именно она - "самое слабое звено".
Да, пожалуй. Потому возникала мысль перед тем как плитку наклеивать обмазать всю поверхность столешницы клеем-герметиком.
Хозяин-барин, но, как по мне, при наличии гидры, это лишняя операция + перерасход материала.
Ты это с чего взял? Не надо распространять непроверенную информацию. Я тебя прочитал, офигел, прошвырнулся по страничкам и ничего о вреде бакелита не нашёл. Зато мне в нос сунули это:
Кстати, пол в автобусах делают из этой самой фанеры. А там грязно, мокро и люди ногами по нему ходят. И дышат.
Как хорошо, что ест кнопка "изменить"! Ещё вспомнил - авиационная фанера тоже бакелитовая. А самолёты из чего попало не делают.
