Соединение старой и новой канализации
Всем добра! Столкнулся с такой ситуацией: От стояка до ванной стоит старая советская пластмассовая чёрная канализация, с ванной до кухни уже современная, серая. Соединение было просто на силиконе, но начало подтекать. Наружный диаметр старой трубы 63 мм, внутренний не знаю. Есть ли какие нибудь переходники, или муфты для соединения новой, 50 мм трубы со старой?
5 часов назад, pavlik123 сказал(а):
на хомутах
во-во! На хомутах! А некоторые тут козью морду корчили в адрес моих хомутов в обхват унитазного выхлопа.
Хомуты - это хорошо! А силикон в каналье делается в труху. Вот у ТС-а и потекла.
Конечно есть, но никто пока не угадал. Чёрная старая каналья ПВХ = 48мм, а новая серая РР = 50мм, поэтому здесь нужен именно такой переходник 50 х 48
https://san-detal.ru/pe...cPath/47_162
И Вы не угадали. Наружний диаметр старой трубы 63 мм...
@Kuzzya - если  меряете по наружному раструбу, тогда конечно 63мм для черных кан. труб ДУ 50 по ГОСТ
Чаще всего у канализационного стояка есть 2 выхода, причем первый имеет диаметр 100 – для подсоединения унитаза, а второй – 50 – для подсоединения водоотвода, обеспечивающего вывод квартирной канализации. В обоих случаях соединение выполняется по одинаковой технологии. Необходимо:
очистить раструб от ржавчины и грязи;
нанести на резиновый переход с внешней стороны манжеты герметик;
вставить резиновый переходник в чугунный раструб;
вставить в манжету новую канализационную трубу.
Тут, баришня вопрс о вставлении не того, что вы рекомендуете. Тут правильные ответы о переходе со старого, черного пластика на новый серый. У них разные диаметры и чугуний тут не при чём.
