Облегчённая стяжка в старом доме
Здравствуйте. Есть шлакоблочный дом 1954 г постройки, жб перекрытия. На полу был паркет. После его демонтажа обнаружилось, что стяжка потрескалась, рассыпалась. Удалили и её. Подскажите,пожалуйста, какую лёгкую стяжку можно использовать для выравнивания перепада высот 1-3см. Нужно лёгкую, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на перекрытия или возможно использовать песко-цементную, например, Brozex nf 40?
Любую, допускающую толщину слоя от 1 см. Легких стяжек для такой толщины нет.
