Можно ли заменить те сегменты труб от стояка и полотенчика, который не меняются при смене стояка и полотенчика?
В квартире в доме типа хрущевка был заменен полотенчик на аналогичный от системы отопления и был заменен чугунный стояк на пластиковый. При замене полотенчика были оставлены старые сегменты труб, в которые был вставлен новый полотенчик; при замене стояка на 5 этаже (последнем) от пола все трубы и стояк были заменены на новые, новый пластиковый стояк был вставлен в старый сегмент трубы, идущей в потолок. Вопрос, можно ли заменить эти оставшиеся старые сегменты труб-места крепления полотенчика и стояка с полом и потолком на новые или они не подлежат смене? Если эти старые сегменты труб нельзя обновить, то получается, это участки риска во внутренних коммуникациях дома? Если да, то какого риска?
Т.е.  у вас , у пола торчит кусок железа, затем пластик, и у потолка этот пластик прикручен к куску железа?
Фото то хоть сделайте. Что и как
Хотелось бы ответ получить от сантехника.
Поменять можно все, вопрос в стоимости затрат.
И в объеме разрушений.
И следовательно - целесообразности.
А каков может быть объем разрушений в месте, где один конец трубы на одном этаже переходит через плиту на другой этаж? Есть ли тут какие-то риски? Если же жить с частично поменяным стояком и полотенчиком, когда остались старые сегменты труб в местах соединения с полом и потолком, но стоит новый полотенчик и новый стояк, то простоят ли эти трубы еще 50 лет, если часть из труб не менялась?
@Dinna - по старым сегментам идёт вода или они только  в роли гильзы - чехла через плиту перекрытия для новой пластиковой трубы остались ?
Я этого не знаю. Верхний сегмент стояка уходит в потолок последнего этажа, выше чердак. Верхний сегмент полотенчика тоже уходит в потолок последнего этажа, а идет ли вода через нижний сегмент полотенчика я не знаю. Знаю, что вода из ванны, раковины и унитаза по одной трубе спускается в трубы нижнего этажа. Скорее всего вода идет через нижний сегмент полотенчика, потому что, от куда тогда она может туда попадать, если сверху крыша?
Прилагаю фото-одно фото сегмента у пола полотенчика, другое фото верхнего сегмента трубы стояка.
На 2-е фото не дает разрешение программа. Не понимаю почему.
Ничего не понял, что это такое?
Общий план сделайте.
Вы что не видите верхнюю часть стояка на нижнем фото?
21 час назад, эдян сказал(а):
единственное его можно было отрезать покороче, дальше он уходит в шахту.
Да, оставшийся кусок уходит в шахту, но этому куску уже пришел конец срока использования, а его не заменили, а оставили. Поэтому вопрос, что будет с этим куском, если его использовать наравне с замененным куском стояка?
23 часа назад, эдян сказал(а):
я думаю он ещё пару пластиков переживёт.
Зачем тогда было менять на пластик?
