Принудительная вентиляция, вопрос к эксперту
Добрый день , вопрос к эксперту, может кто-то сталкивался с ситуацией. Новый дом, принудительная вентиляция, сверху стоит вент машина. На кухне Вытяжка отличная даже при закрытых окнах, в ванной её нет при открытых, а при закрытых окнах тянет всё внутрь . Пришёл наладчик , на крыше обе заслонки были открыты полностью , он почти закрыл ту что на кухне, а ванной открыта полностью, соотвественно на кухне тяга стала гораздо меньше, а в ванной немного стало всё таки тянуть, но по нормативам всё в притык вписывается, наладчик объясняет это тем, что воздуховод на кухне больше поэтому был переток воздуха. Но для меня не совсем понятно если наверх выходят 2 трубы к одному вентилятору почему была такая разница в напоре воздуха и возможен ли момент , что воздуховод из ванной где-то забит.
Спасибо !!
Все правильно сказал. Воздух идет по пути наименьшего сопротивления , где труба больше там и идет .
  • 1 год спустя...
Посмотрите на этом ресурсе.?
Здесь можно выбрать вполне достойную модель и получить подробную консультацию по каждой позиции
Изменено пользователем Evgenik
Спам
