Шурупить осп между собой или нет?
Волны должны были выполняться при стягивании листов между собой. Получается, на самом листе вздутое пузо?
Да, причем раньше я это почему то не заметил, и обнаружил случайно. А под руками очень хорошо чувствуется.
@Evgen , основание какое? Как к нему первый слой крепил? Есть ещё такая штука - когда стягиваешь два листа без предварительного сверления верхнего слоя, саморез отталкивает их на величину кратную шагу резьбы. Решение - закрутил, выкрутил, надавил и снова вкрутил.
В твоём случае лучше выкрутить все саморезы в области горба, в верхнем листе сделать отверстия по диаметру винта самореза и стянуть два слоя.
Осп лежит на эппс. Ничем первый слой не закреплён.
Ну, это элементарный нюанс, это не оно.
Я же писал выше-это дефект на самой плоскости листа, не от сборки.
И после склеивания листы не так то просто разобрать.
