ПравИло дугой
Почти новое правило, обнаружилось-немного дугой по широкой, нерабочей части. Есть какие то способы , может чем то стянуть жестким и легким, чтобы выровнять, или рихтовать на глазок? Или на свалку?
Нужна именно по широкой стороне ровная линия.
Длинна какая? На свалку не надо, пригодится, порежешь на короткие, мало ли в какую узкость придется залазить.
31 minutes ago, pavlik123 said:
Длинна какая?
2500. Так то подрезать-нормально, но мне хочется использовать в качестве направляющей по широкой части.
Руки чешутся попытаться на двух опорах попытаться выровнять. Если не получится-буду только подрезать и использовать в качестве опалубки. В принципе тянуть-подрезать -это основное назначение.
2500 трапеция часто кривые, посему не факт, что купишь новое и оно будет ровным. Это из недорогих. Подороже посмотри зубровские, но у них есть серии со скругленной не рабочей стороной, ими не удобно маяки ставить. Ты их по весу прочувствуешь, они тяжелее. Если маячиться им хочешь, то не сильно критична эта дуга. Если хочешь более ровное то смотри на квадратные, вернее прямоугольные, коробчатые правила. Они обычно называются правило-уровень, думаю ты видел такие.
И да, на подрезку длинные правИла не комильфо, они прогибаются, между маяками впадин понаделаешь, оптимально полторушка, ну максимум двушка.
Я уже и не помню, для чего его покупал, оно почти новое. Хотел сейчас использовать на перемещаемые маяки для выравнивания песка, поэтому нужна широкая сторона ровная.чтобы плашмя класть на поверхность
Для песка покатит, он всеравно осядет, и прогиб правила будет минимальной бедой в этом деле
Да ладно, керамзит который использует кнауф в своей технологии просаживается значительно больше песка. Но осадка возможно только при подвижках слоя, при физическом значительном динамическом воздействии на него. Но это все теория.
Какие еще беды?
