Укладка ЭППС
Посмотрел как делают в интернете, к единому мнению не пришел)
Относительно таких вопросов:
1.Нужно ли у первого от стены целого листа отрезать фальцы или как есть так и укладывать? Смотрел видео от специалистов технониколь, так они к стенке прямо с фальцами и укладывали. Тогда очередной вопрос-если у стенки с фальцами, какой стороной вверх? Сплошной или вырезом? Если эта четверть снизу, то там образуется непонятно для чего воздушный зазор между основой и эппс, если четвертью вверх, то между эппс и сборной в моем случае стяжкой.
2. Нужно ли на фальцах эппс чем то проклеивать(Клей-пена например), или можно и на сухую? Двадцатка то понятно, там и фальцев то никаких нет, речь о более толстых листах. Сверху будет не бетонная стяжка, а сборный пол.
Пена, и пустоты, и на стыки
А не проще на первом целом листе отрезать эту четверть, чем потом задувать ее пеной?
10 minutes ago, Sano said:
на стыки
На стыки-если образуются неплотные стыки или и сами фальцы таки проклеивать?
При желание можно и резать
Сами фальцы, пена наносится и сверху следующий лист
Наверное это больше подходит для варианта, когда сверху стяжка. Посмотрел сегодня стыки на таких листах, так фальцы становятся один к другому "в ноль". Т.е. если наносить пену или пену-клей, они дадут некоторый слой и на стыке будет хоть и маленький, но горбик, т.е. технологией при сборной стяжке наверное такое не предполагается? А зачем вообще склеивать их между собой?
Обнаружился еще один нюанс а процессе- слой подсыпки очень неравномерный и местами влазит еще лист 20ки. Есть ли принципиальная разница между локальными вариантами:
1. песок->эппс(как заполняющий слой)->песок->эппс(как выравнивающий слой).
2. Эппс(как заполнитель, возможно на клей с бетонной стяжке)-> песок->эппс(как выравнивающий слой).
3. Песок(до 30мм высотой)->эппс(как выравнивающий слой).
Пока склоняюсь ко второму варианту.
Думаю, такой горбик легко примнется. Да и какую толщину даст пена в качестве клея?
Могу ошибаться, но все варианты, в которых песок между ЭППС, мне очень не нравятся.
Вариант выравнивания подсыпки из каких соображений не рассматривается?
1-2мм наверное. Опыта не было такого, не знаю во что выльется, но это сознательное превращение плоскости в неровную при изначально планируемом процессе создания максимально ровной поверхности((
Да и я выше спрашивал-зачем склеивать?
А чем именно?
Это вариант номер три? В ьретьем варианте песок -заполнитель и предварительное выравнивание для эппс. Эппс-часть утепления и можно сказать чистовое выравнивание с более жесткой поверхностью.
Засыпал все песком. Песок как в прорву...
По периметру получились длинные зазоры местами из за труб отопления, лежащих в углах между полом и стенами. Зазоры около 20мм шириной. Я вот думаю, чем их практичнее заполнить?
С одной стороны- есть обрезки ЭППС, но сверху будет не растворная, а сборная стяжка из осп. Насколько хорошо такие узкие отдельные полоски по периметру? Или оставить небольшой зазор и посадить на пену? Если так, то нужно ли чем то пригружать эппс от возможного подъема/смещения расширением пены? И нужно ли вообще супергерметично закрывать зазоры на сборной стяжке? Ну и в середине зазорчики до 5мм. Есть ли смысл эти чем то заполнять? Типа мостики холода)).
Задувать полностью такие зазоры пеной как то не очень экономично выходит.
  • 3 месяца спустя...
Зачем этот гемор с ЭППС когда есть хороший вариант с ППС?? ЭППС жёсткий, если есть неровности, то даже стяжкой его не придавит, веса не хватает. Потом поставишь в то место шкафчик и стяжка трескается. Уже было, знаю. Спасибо, но ЭППС давайте закопаем в землю, в другие места не надо его ставить.
Алло, жесткость от плотности зависит, а она у и ЭППМ и ППС может быть одинакова.
Может стяжка сильно тонкая, а шкаф тонн на 5, или некачественная, поэтому и трещины образуются.
в роликах у техноплексах L-кромка, прилегающая к стене, как раз обрезается. И в инструкции у них также. Так что советовал бы отрезать ее, затем когда все уложите, стыке лучше всего проклеить или закрыть пленкой.
