Гигрометр врёт
Полнолуние, пятница, 13-ое: Собчак женится в гробу, у меня врут три гигрометра...
Брал три недорогих термометра-гигрометра для хозяйственных нужд:
влажность в гараже померить, жену погонять за интенсивную сушку белья, оценить сухость зимой в помещении ...
Началось с того что один отличался от товарищей по температуре, другой, и сильно (10%), - по влажности.
Снял крышку, подстроил (повернул механизм на оси относительно шкалы).
Температуру могу померить термопарой - оттарировал, а влажность как я померю?
Ладно, сходил надыбал три психрометрических гигрометра
и тоже стал тарировать.
Два психрометра показывали влажность (относительную) 58 и 65 %, третий - 35% :blink: (галамартовские гигрометры показывали 32 и 39%).
Причём третий психрометр почему-то, по родной табличке, считал от показаний влажного термометра. :noddle:
Ладно... вспомнил что у коллеги есть самодельная метеостанция с электронным гигрометром (китайский датчик). Озадачил человека.
В результате при тех условиях (электронный показал 60% влажности) пришлось корректировать показания подопытных прочти на 30 единиц!!!
Точность приборов в продаже - просто с ума сойти.
Но меня смущают показания третьего психрометра (он-то не китайский).
Что ты за психрометрическим ринулся, так это верно. Этот самый честный. Табличку можно взять из справочника. А термометры раздобыть точные ртутные. Но у него засада с большими влажностями - очень маленькая разница по сухому и мокрому. Электронные китайские датчики показывают какую-то другую влажность, китайскую - как китайские Ватты, или просто врут. Найти мин/макс термометр с выносным датчиком и без гигрометра теперь невозможно. Вот и приходится покупать хрень, заранее зная, что по третьему показометру эта хрень отчаянно врёт! Ты веришь, что влажность может быть 0% ? А я такое видел когда было очень сухо. Правда измеритель стоял неподалёку от радиатора отопления в который зимний воздух -20°С - это вентиляция такая приточная. И её недостаток - очень сухой воздух зимой.
А какой принцип у этих круглых зелёных?
Спиралька у них там на оси. У термометра чёрная, у гигрометра золотистая.
Какой у нас принцип на сухой веточке - вот наверно такой же, видимо некое влагочувствительное покрытие.
@bagayama! Офигеть! Я про "спиральки" в гигрометрах ни ухом, ни рылом. Знаю три типа: психрометрический, электрический и волосяной. Мне Дима не раз втирал, что моя любимая ЦСП гнётся от влаги. Может эта спиралька из чего-то гнущегося?
Да, в прошлый коммент хотел вставить, но забыл. Берутся дешёвые китайские термометры, пара. Могут подвирать, но ошибку можно скорректировать. Один датчик сухой, другой мокрый. Автопоилку можно из полипропиленовой трубы сваять. А ещё лучше применить какую-нибудь бутыль побольше. Табличку з Сети сдёрнуть. Я разжился ВИТ-2. Даже с запасной колбочкой и "фитилём". Так на нём сразу написана величина поправки для термометров. Стал заправлять водой и быстро обнаружил накипь. Тогда стал заправлять дистиллированной из автомагазина. На зиму пару бутылок хватает. Пользуюсь каждую зиму уже много лет. Приборчик чистенький. Но возня с ним раз в неделю. Волосяной надобно сварганить и по психрометру откалибровать. Сварганить вместе с ребёнком в познавательных целях. Токмо надо встретить патлатую тётку только что помывшую волосы и у ней понадёргать.
Он вроде на толуоле работает, а ВИТ-1 на воде.
Ты чего????????????????? Все психрометры только на воде! Испарение воды охлаждает "холодный". Толуол, может быть, внутри градусников?
