Как закрасить тёмную морилку?
Доброго времени)
Помогите решить проблему. Стены в санузле (коттедж) оббиты вагонкой и покрыты тёмной морилкой на водной основе. Я в ремонте полный ноль))). В магазине посоветовали моющуюся водоэмульсионную краску для влажных помещений. Купила(. Начала красить... Вместо белого получается розовый. Прошла на несколько слоев, но розовый оттенок сохраняется. Краска ложится ровно, но желаемого цвета нет. Плюс появились сомнения в том, что эта краска пригодна для деревянных стен в ванной. Как добиться желаемого цвета (белый) и защиты для стен?
Какую? Не текс какой нибудь? У краски есть еще такое понятие, как укрывистость https://ru.wikipedia.or...Укрывистость
20 минут назад, Итаня сказал(а):
1 минуту назад, KGB сказал(а):
Этой краской только заборы на стройке красить)))
Очень дельный совет))). Может быть по существу вопроса ответите?)
Вгт акриловая по дереву укрывистая, но немного ядовитая. Наносить обязательно в респираторе.
Красил в прошлом году стену в ванной комнате Dufa Schimmelschutzfarbe, туда постоянно попадает вода от душа, все отлично пока до сих пор, единственно у ней с укрывистостью не очень. Разводить обязательно с 10 % воды, красить быстро так как краска сохнет очень бвстро, возможно до 20 % воды нужно добавить.
У Dulux хорошая краска была для кухонь и ванн. Укрывистость хуже чем у вгт.
41 минуту назад, KGB сказал(а):
Тиккурила, Dulux. Поспрашивайте в магазинах укрывистую краску.
Спасибо! А Тэкс снимать придётся?
Думала про акриловую. Эх, не знала, что настолько ядовитая(((
Текс какая краска?
Вгт через три дня выветрится. Очень укрывистая и белая. Тоже лучше разбавить с водой до 10- 20-30 % процентов, хотя сначало маленьким валиком лучше где-нибудь попробовать, может и разбавлять не придется. Если есть краскопульт огда лучше им красить.
Вот здесь и кроется главная проблема! Что за морилка? "на водной основе" - это некорректное понятие. Может быть "морилки" на водоразбавляемом плёнкообразующем, например на в/д акриловой основе, т.н. тонирующий состав, (типа Сенеж-аквадекора, Евротекса, Текс-аква и мн.др.) А может быть водорастворимая "морилка" не содержащая вообще никакого плёнкообразующего. Это попросту краситель. Если такая у вас морилка, то в/д краской её закрасить очень сложно, причём не важно хорошая это краска или дешёвый Текс. Краситель, отличается от пигмента тем, что последний не растворяется в используемой среде, а краситель растворяется (как синька, аквамарин и др. анилиновые красители). Пока краска влажная он так и будет выступать. В таком случае нужна изоляция.
