Подготовка стен в старом доме к покраске
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы посоветоваться по поводу подготовки стен в хрущевке под покраску.
Ситуация такая: в квартире (дом кирпичный 1969гп) заваленные стены, штукатуренные не ровно, поверх штукатурки обои. Планируется ремонт, а именно: все стены в квартире, за исключением санузла и кухни, выкрасить в белый матовый цвет.
Стоит заранее отметить, что большинство работ буду проводить самостоятельно (штукатурка по маякам, шпаклевка, покраска).
Примерный план работ:
Демонтаж старого покрытия стен(обоев, и, если требуется, штукатурки).
Прокладка электропроводки медной мастером.
Грунтовка.
Монтаж металлических маяков.
Штукатурка гипсовой смесью по маякам.
Демонтаж маяков.
Грунтовка
Шпаклевка стартовая.
Грунтовка.
Шпаклевка финишная.
Грунтовка
Покраска стен в 2-3 слоя.
В деле ремонта я дилетант, следовательно, возникают многочисленные вопросы, вот некоторые из них:
Стоит ли отбивать старую штукатурку до кирпича?
Как предотвратить появление трещин?
Обязательно ли в данном случае клеить стеклохолст?
Какие бы вы внесли поправки/изменения в мой план?
Заранее выражаю благодарность за ответы на вопросы, да и просто советы от мастеров.
P. S.: Реально ли вообще сделать ровные стены самостоятельно, если делаешь это в первый раз?
1.Если штукатурка держится хорошо смысла наверное отбивать нет, шумнаяи это грязная это работа. Останется только прогрунтовать ее грунтовкой глубокого проникновения. Тоже здесь сталкнулся с похожей ситуацией как у вас, стена словно губка впитывала грунтовку, пришлось три слоя нанести.
Первый слой краскопультом пришлось брызгать, очень сильно впитывала.
Затем микробиборным валиком, микрофибра очень хорошо держит жидкость, практически ничего не капает на пол и не разбригивается по сторонам.
2. Если у стен завал большой смысла тем более в отбивании нет.
3. Завал проверяется проще по лазерному уровню или на крайний случай правилом с уровнем. У меня обычное трапецивидное правило, прикладываю сначало его потом уровень. Обычно если завалы большие стенку полностью сносят, затем воссоздают другими материалами. Угла 90 градусов можно тоже не добиться без полного демонтажа стен.
Если лазерного уровня нет, маячки можно выставлять по шнурке. Закрепить саморезы по углам или вбить гвоздь, главное чтобы проводку не повредить и натягивать от одного угла до другого. Достаточно четырех протяжек.
Сейчас есть гипсовые штукатурки не требующие шпатлевания.
Красить наверное лучше латексной краской, хорошая краска пластичная и может уберечь от всевозможных микротрещин.
Многие клеют стеклохолст, никогда не пробовал.
Вы замеряли завалы, на сколько они большие?
Многое зависит от интрумента, без хорошего хорошо не получится.
Если стена не подвержена сильным вибрациям возможно стеклохолст и не нужен.
Возможно из мастеров подскажут вам свое видение в вашей ситуации.
