Обработка внешних углов гипсокартона
Ilya
Прошелся поиском не нашел ответы на свои вопросы.Проблема следующая.Имеем стену из ГКЛ с нишами. Как я понимаю, чтобы края ниши были ровными и прочными - нужно крепить металлический уголок.Вот тут и возникла проблема - как его крипить?Если утапливать уголок - то есть шкуркой или ножом снимать картон и часть гипса, то возникает проблема как быть с саморезами, дальше я их закрутить точно не смогу, да и боюсь - что пойдут трещины по гипсу (так получилось когда снимал картон на швах и прокладывал серпяткой, чтобы не было выступов).Если не утапливать уголок - то что делать с выступом у уголка. Он достаточно большой и прийдется много наносить шпатлевки на всю поверхность стенки, чтобы сравнять её с уровнем данного выступа.Как поступаете вы в данном случае?
А в этом случае не достаточно просто серпянки на уголок? и хорошо зашпаклевать.... Просто сделал не большой стелаж из гипса дак думаю впоследствие если что то закрыть углы пластиковыми уголками, незнаю как будет смотреться. . . но может поможет
А много шпаклевки - это сколько? Или Вы вообще не собираетесь шпаклевать гипсокартон? Шпаклевать обязательно! Швы на стыке листов гипсокартона проклеить лентой специальной, перед шпаклевкой. После первого слоя шпаклевки, если стены "под покраску" - проклеить флизелином(стеклополотно), предварительно прошкурив поверхность и прогрунтовав. Так на стыках листов краску рвать не будет. Если будут обои, стеклополотно клеить не обязательно. Но! Шпаклевка, шлифовка и грунтовка поверхности - это обязательно. Если вам нужен хороший результат, конечно. ПС - саморезы должны быть утоплены заподлицо с поверхностью гипсокартона. Если пользоваться шуруповертом или спецнасадкой на дрель - именно так и получается.
Много это миллиметров 5-6. Думаю так.Впервые все делаю очень трудно прикидывать.Шпаклевать конечно же собирался и проклейку швов серпянкой уже сделал.Буду еще делать внутренние углы с серпянкой.Про стеклохост тоже уже читал. Sano не однократно писал об этом.Саморезы утоплены заподлицо, но к сожалению не везде удалось это сделать - есть не большие косячки на сторонах прилегающих внутренней поверхности ниши. Но думаю это не будет проблемой.Основная проблема это - просто боюсь я этих уголков, когда впервый раз все делаешь - страшновато, когда материал не известный.Спасибо большое - успокоили. Буду лучше шпаклевать без утапливания.-----------taivas - а зачем поверх уголка еще и серпянку ложить?
Уголков бояться не надо. Все закроется шпаклевкой и будет как надо. А вот 5-6 мм шпаклевки - много. Если гипсокартон нормально смонтирован, такого слоя не требуется. Обычно хватает до 2 мм. И то это - максимум. В любом случае уголок утапливать не надо. Шпаклевка все перекроет.
А можно класть пластиковые уголки?????Мне кто говорил, что можно выбрать слой на гипсе и уголок на клей. Так можно?????
mrak
Алюминевый перфорированный уголок на прямые линии
и арочный пластиковый на изогнутые
другого вам ненадо :)
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток Вам. У меня возникли вопросы по теме: чем крепить пластиковый арочный уголок к гипсокартону? И в связи с тем, что он пластиковый, как шпатлёвка будет держаться при контакте с пластиком? не будет ли шпатлёвка отслаиваться со временем? всё-таки пластик... Да еще о толщине шпатлёвки: пластиковый уголок около 0.8-1 мм - это нормальный слой? + чтобы уголок (пластик) спрятать еще надо чуток больше шпатлёвки, не многовато? Спасибо за ответ. П.С. Мне посоветовали углок прикрепить степлером, после шпатлевать, но скобы степлера не держат его (любой длины - скобы легко выходят из гипса).
Прикрепить степлером можно. Лично я так иногда делаю - ничего не отваливается и скобы не вылезают. 1 мм шпатлевки нормально для уголка, а держится на пластике будет также как и на метале.
Спасибо за ответ.
На счет скоб и степлера:
у меня на втором уровне потолка лепестки цветка (длина 1200, ширина 250, высота 80 мм), гипс разумеется 9.5 и после пристеплерования уголок (если взять за край) легко отделяется от гипса (скобы достаточно легко вылезают), но вцелом он конечно держится, если не тянуть (сильно я конечно не тянул). Возможно этого прижатия степлером достаточно, чтобы его зашпатлевать? Просто столкнулся впревые с уголком пластиковым.
клеешь на ротбанд им же выравниваешь по плоскости
Я тут не согласен, так как Ротбанд имеет слишком крупную зернистость и для ровного гисокартона не совсем подходит (ИМХО). Возможно Вы имели в виду Перлфикс? Хотя мне думалось, что на ровный гипс ложат только финишную шпатлевку.Как прокоментируете?Заранее благодарю за ответ.
Накидай в угол шпаклевки, прижми, чмокни степплером, для пущей уверенности прихвати в паре мест малярным скотчем. Когда высохнет - скотч аккуратно снять. Скобки желательно тоже, вдруг поржавеют, хотя я оставил - и пока ничего
Спасибо всем за ответы, :) , я так понял, что степлер однозначно (хотябы для того, чтобы прихватить), а дальше на шпатлевку. Хоть и опасаюсь, что от пластика может отстать. Полагаю не я первый так делаю - значит все у меня получится. ;)Еще раз всем спасибо и успехов в не легком деле, имя которому ремонт.
Да если правильно пишет, если не сильно крутой, то все нормально без брака будет
Есть ещё угловая бумажная лента, наклеивается (утапливается) на шпаклёвку, угол получается острый -без закруглений как с металлическим уголком.И толстый слой шпаклёвки ложить не надо.
