Запах из канализации
Всем доброго дня.
Хочу обратиться за помощью к участникам форума, возможно кто-то сможет дать совет.
При последнем ремонте в туалетной комнате сделали небольшой поддон в углу: моем лапы собаке, наполняем ведро для уборки и прочее.
В отверстие слива установлена решетка и под ней с противовесом, которая выполняет функцию клапана (когда вода течет - отверстие для слива открывается, а когда не течет - захлопывается). Но, как показала практика, выполняет клапан свою функцию плохо. Когда по общей канализационной трубе идёт слив, то потоки воздуха легко шатают всю эту систему слива: решетка дребезжит, а запах из канализации наполняет собой туалет.
Основная проблема для нас это запах. У меня есть идея посадить на герметик круглую часть слива, чтобы поток воздуха не мог её приподнимать. Вот перед те, как опробовать эту идею решил попробовать обратиться на форум - возможно кто-то порекомендует другой способ.
8 минут назад, Bagis сказал(а):
Я правильно понимаю, сифона вообще нет?
Правильно.
Попробуйте:
1. Вставить в отверстие
Клапан обратный канализационный Ø50 горизонтальный McAlpine MRFG3KIT2 цена 250р
2. Либо глобально - поменять трап на другой, к примеру HL 510NPr-3000 с "сухим" гидрозатвором "primus"
Спасибо за совет.
Попробую найти в магазинах моего города.
Прежде чем заказывать, померяйте ВН.диаметр отверстия в вашем трапе и сравните с нар.размером в техничке этого клапана. Клапан как раз и предназначен как доп.опция для трапов, но у вас может быть другой размер, меряйте.
  • 3 месяца спустя...
Ромик
Я могу сказать, что запах из канализации - это очень знакомая проблема(
У меня он был и из душевой кабины, и из стиральной машинки на разных квартирах. С душевой я мастера вызывал, а со стиралкой пришлось менять саму машинку, т.к. фильтр и шланги были 100 раз проверены, а результат нулевой. По итогу с покупкой новой машинки запах не появился заново. Так что предполагаю, что это могло случится от стрости. Новая машинка Candy полностью устраивает.
Модель машины к запаху никакого отношения е имеет. Запах - это результат не правильного подключения.
