Самоклеящаяся пленка на акриловую эмаль для окон и дверей
Покрасила двери и косяки акриловой краской на водной основе. Частично замазала и край стены, который ужасно желтил. Боялась, что не получится точно приклеить пленку и эта полоска желтого будет на поверхности. В интернете пишут, что теперь не прилепится нормально самоклейка и будет отходить по этому краю. Та ли это, и если да, как можно решить эту проблему?
Самоклейку на стену клеить собрались? Будет зависить от типа акрилки, если мелится то отвалится, если моющаяся то должно держаться, для успокоения можно пройти грунтом. Можно акрилку смыть, какой смысл закрашивать пятно, если сверху будет плёнка, но опять же надо понимать от чего желтые пятна ибо самоклейка может сорвать краску с этих пятен.
Да, это кухня. Покрасила входную арку и окно. Окно имеет обрамление в виде лепки из натурального гипса. Желтые пятна это, скорее всего, олифа со времен СССР, они на стене под старой самоклейкой. Через пленку не проступили, и на старая держится на них хорошо. А вот место стыка с окном и косяком желтит. Там наклеить ровно сложновато из-за этого гипса на окне и самой формы арки. Поэтому я немного замазала вокруг стенку. Чтобы не выделялись эти полосы, если что. Лучше уж белая полоска там будет, чем желтая. Красила вот этой эмалью "Эмаль для окон и дверей акриловая Dali Special цвет белая" из Леруа Мерлен, на грунт, эти пятна тоже сначала покрыла грунтом.
Желтеть может и из-за самой плёнки, возле окна возможно собирается влага, плёнка не даёт дышать стенам. Откос дышит, а стена нет. Клеить пленку по не шлифованной краске не много не комильфо, ибо как правило все пупырки и полоски от кисти будут проявляться на плёнке. Иногда пленку слегка подогревают феном, особенно в местах каких либо сгибов. Пленка становиться поддатливей и клей как бы лучше "впитывается" в основу. Но греть надо чуток, иначе плёнка "поплывёт" либо даст усадку.
Спасибо за совет.
