Как стену из ГКЛ без крепления к полу
Помогите советом.
Нужно сделать стену из ГКЛ с проёмом под дверь. Можно сверлить потолок и стены, но нельзя сверлить пол. Там плитка. Помещение в аренде, хозяйка против.
Ширина проема 2 метра. Высота 2,50.
Есть идея нижний профиль приклеить к плитке на скотч двухсторонний или мс полимер. Но вопрос как будет держать и можно ли будет отодрать в случае демонтажа и вернуть в первозданное состояние.
Дверь планирую монтировать справа, сразу к стене, чтобы избежать доп нагрузки на перегородку из ГКЛ.
В общем, помогите советом.
1 минуту назад, mellum сказал(а):
мс полимер
Так сделайте. Скотч не выдержит, от вибрации будет съезжать
Струной или лезвием
Не обязательно сплошняком все клеить. Точками по длине и пожирнее пятно и полосу не более 1м возле дверного проема
@Дмитрий 78 а если брусок поставить внизу как распорку. Прикрепить его справа и слева. И уже крепиться к ней?
Тогда у вас порог появится. Кто-нибудь споткнется, травму получит, вам иск вчинят.
Конечно можно. Ситуация достаточно распространённая. Клеили без всяких
В 07.01.2020 в 00:21, mellum сказал(а):
мс полимер.
модифицированный силаном полимеров. Обычныё жидкие гвозди. Те то не водные, а на основе хлоропреновых каучуков. Обязательное условие: 1 тряпочкой с 646ым протереть и профиль и основу, прижать. Сушить дня три, не меньше, т.к. даже через 48ч при засверливании в профиль он ползёт. Стойки противостоят скручивающей деформации направляющей и клеевого шва. Через неделю - уй оторвёшь! При необходимости демонтажа в будущем, "каучуковые жидкие фости" легко оттираются без следов растворителем 650.
