На что приклеить плитку?
Столкнулся с проблемой.
Идет ремонт на кухне, и нужно приклеить плитку между столешницей и шкафчиками.
Бетонная стена, была прогрунтована бетоноконтактом, затем оштукатурена ротбандом толщиной 0.5-1.5см, затем слой на сдир гипсовой шпаклевкой чтобы забить поры и мелкие неровности, и 2 тонких слоя финишной шпаклевки Маршал, можно сказать тоже на сдир, потому что просвечивает до гипсовой шпаклевки.
Готовилось все под покраску, теперь нужно положить 3-4 ряда плитки по всей длине стены.
Почитав интернет и посмотрев ролики, пришел к следующему:
1. Разметить участок где будет плитка.
2. Намочить водой и снять шпателем 2 слоя шпаклевки Маршал.
3. Два раза пройтись церезитом.
4. После клеить как к обычной стене.
Все правильно?
Попробуйте щёткой металлической поелозить. Легче должно получиться, чем шпателем соскребать. Царапины от щётки не заделывть, клей лучше зацепится.
  • 3 месяца спустя...
Гость
клей мапей норм
Добрый день, купил керамогранит в ванную 20х60 но рабочие в итоге положили мне его на клей Тим 31, и уверяют что этот клей выдержит и плитка не отлетит, подскажите пожалуйста могут ли быть последствия?
На отличный клей можно так уложить что отлетит. Клей для плитки, формат в принципе небольшой , всё зависит от поверхности и от того как клей наносили
Не, это залёт. Если клей не предназначен для КГ, там нету клеящих добавок (рассчитано на адгезию цемента к впитывающей поверхности плитки) и прогноз с КГ плохой.
Из инструкции:
Адгезия к бетону, кирпичу
не менее 0,5 МПа
Это, конечно, маловато для керамогранита. Но у Церезита СМ11 0,6МПа. Не намного выше, а для керамогранита он предназначен. Так что 90%, что будет всё нормально, но при условии, что поверхности чистые, а плитка не просто шлёпнута на слой коея, а прижата хоть немного, либо клей нанесён на плитку, а ещё лучше если гребёнка наносилась на пол, а на плитку наносился контактный слой шпателем. В худшем случае отстанет пару плиток на самом проходимом участке. Но всё это больше вопрос не к отделочникам, а к гадалкам, т.к
      • 232 ответа
